Выключатель блокировки дифференциала MAN TGA.
Машина 2007 года, не работает блокировка, клапан не щелкает. Снимаю с него фишку, тыкаю тестером, есть 25 вольт при включении кнопки. Подсоединяю туда фарную лампу, включаю переключатель, лампа горит 5 сек. и гаснет, второй раз загорелась и погасла. Ну думаю зелень где-то. Провод от фишки клапана до кнопки звонится идеально, масса тоже. Ставлю вместо кнопки перемычку, лампа горит. Был неисправен сам клапан, подключаем фишку к соседнему(моторный тормоз), с кнопки работает идеально. Тут же тыкаю лампу, а она не горит. Что за чудеса, кнопка по схеме обычная, разобрал ее, внутри видно дорожки и контактные пластинки, все в норме. Так бы лампа горела, то сразу полез бы клапан прозванивать. А пришлось кучу лишних движений делать.
Re: Выключатель блокировки дифференциала MAN TGA.
max10.84 писал(а):подключаем фишку к соседнему(моторный тормоз)
max10.84 писал(а):пришлось кучу лишних движений делать.
Стараюсь не трогать лишние детали, тем более там все было вымазано солидолом от седла. А делал это уже чисто для проверки кнопки. По порядку проверки все было правильно, снял фишку, проверил питание. Лампа погорела и погасла, логично предположить, что провод зеленый. Смысл перетыкать фишку если на лицо косяк в питании? Первое сомнение было когда тестер показал 25 вольт, при зелени было бы меньше. Снял кнопку проверил провод, он целый, дальше подозрение на кнопку, подключил перемычку лампа горит идеально, а клапан не щелкает. Проверил его, он не прозванивается. Проверил кнопку отдельно, все замыкает и размыкает без лишних сопротивлений. Хотели уже и кнопку до кучи приговорить, но решили перекинуть фишку. Клапан работает, а лампа не горит. Решили, что кнопка с какой-то защитой, хотя с виду и по схеме ничего там нет, если только под платкой.
По мне так и должен работать.Кнопку нажал,воздух подал на трубку,блокировка включилась,электрика отключилась.Там казаться три винтика держат блокировку.Открути,посмотри.А перед этим открутить сначало одну трубку и включи блокировку,потом закрути и открутить вторую.Проверь идёт ли подача воздуха на них.Зимой у меня примерзали блокировка.И,чтоб разблокировать откручивать трубку немного (только не помню какую) стравливали воздух и блокировка выключалась.
- Кураныч
[quote="Серж 31"]По мне так и должен работать.Кнопку нажал,воздух подал на трубку,блокировка включилась,электрика отключилась.[/quote.....клапан вернулся в исходную, открыл воздух на сброс в атмосферу. блокировка выключилась. Или как тогда по вашему?
Проверьте реле. Провод №40323. Было и такое на полноприводном MAN TGA 18.410.max10.84 писал(а):Машина 2007 года, не работает блокировка, клапан не щелкает. Снимаю с него фишку, тыкаю тестером, есть 25 вольт при включении кнопки. Подсоединяю туда фарную лампу, включаю переключатель, лампа горит 5 сек. и гаснет, второй раз загорелась и погасла. Ну думаю зелень где-то. Провод от фишки клапана до кнопки звонится идеально, масса тоже. Ставлю вместо кнопки перемычку, лампа горит. Был неисправен сам клапан, подключаем фишку к соседнему(моторный тормоз), с кнопки работает идеально. Тут же тыкаю лампу, а она не горит. Что за чудеса, кнопка по схеме обычная, разобрал ее, внутри видно дорожки и контактные пластинки, все в норме. Так бы лампа горела, то сразу полез бы клапан прозванивать. А пришлось кучу лишних движений делать.
- IMG_20170303_163603___4.jpg (136.08 КБ) 17206 просмотров
Было такое на полноприводном MAN TGA 18.410. Причина...............
