Volvo FM блок SLCM
Volvo FM блок SLCM
Доброго времени суток всем. Купили клиенты Volvo FM ID-B456116, пригнали на ремонт с освещением(SLCM). Поменял задние, боковые фонари, кое где лампы заменил,поправил провода(были скрутки на изоленте, обрывы, замыкания). Короче- всего понемногу. Собрал, подключил и начался "новый год". При включении задней передачи в хаотичном порядке выскакивают PSld 8,10,23 и всегда 2 FMI6. При замене ламп на номиналом меньше, блок видит и появляется FMI5. PSld2 выскакивает с любым из остальных в хаотичном порядке и только ближний свет гаснет, через некоторое время появляется. В остальных фонарях нет даже намека- горят и скачка по току тоже нет. Отсоединил от блока и от фонарей соответствующие провода, кинул "воздушку", изменений ноль. Похоже, блок "приказал долго жить", но может что-то упустил. Поделитесь советом. Заранее спасибо.
Re: Volvo FM блок SLCM
Отключи разьемы от блока и сам повключай освещение. Если все удачно, снимай блок и препарируй больного. Далее по обстоятельствам.
предохранители на LCM проверены? Может там жучки не качественные установлены?
Предохранители проверены были после ламп, потом все остальные деяния, не указал сразу, извеняюсь. Включать освещение самому, в общем, нет надобности: после ремонта проводов проверял каждый(а эти и не раз) лампой в 140W (и "масса", и разъёмы с блока были отключены) и на соседних проверял наличие тока. Спасибо за советы, буду пытаться залезть в блок.
