Renault premium DXI. Блок управления центральным замком.
Добрый день. Renault premium DXI. Блок управления центральным замком (№-7421465355) не реагирует на сигнал брелка. Прохождение сигнала отследил до микроконтроллера. Пробовал закрываться в кабине, включить зажигание и нажимать кнопки брелка- никакой реакции. Ключом двери открываются-закрываются. Может есть у кого информация по процедуре привязки брелка?
Фото:
http://s010.radikal.ru/i313/1506/91/e8049781a58e.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1506/db/5429ac0b8a67.jpg
Фото:
- Алексей 76
Re: Renault premium DXI. Блок управления центральным замком.
Поддерживаю вопрос по привязке брелка. Покуда экспериментировали с рабочим комплектом, и он перестал реагировать на брелок. Также интересует вкл/откл синхронного/асинхронного режима закрывания дверей. Так как указано в инструкции по обслуживанию не получается провести (чтоб замки дверей закрывались/открывались одновременно).
брелок привязывается но токо новый) посему нужен дамп с нового брелока)))
- Алексей 76
А старый (ранее прописанный) не ужели затирается? И если да, то каким образом?
В IMPACTе кое что нашёл, но совет, уже имевших опыт с этим делом, очень бы помог.
- Алексей 76
Привязать брелки удалось, следуя указаниям изложенным в IMPACTе. А с переключением асинхронный/синхронный режимами так и не разобрались.
Подскажите, на Renault premium 2000 года родной брелок ЦЗ весь потрепанный и работает через раз. Как выйти из ситуации? Самый простой способ это купить новую сигналку 12 вольт, подключить к преобразователю там же, а родные замки подключить к новой сигналке. Вот по последнему есть вопрос, по схеме на каждый замок приходит плюс/минус и два управляющих провода 436 и 484. По какому принципу происходит открытие/закрытие, на один провод подается масса - закрывает, на другой - открывает, так?
И если брать новый брелок, то как его привязать к блоку сигналки?
самый простой способ, это купить блок центрального замка за 14 доляров, внедрить в него ЛМ7812, и установить вместо штатного.
Понял, спасибо.
- alex780914
подскажите место установки блока ЦЗ Renault kerax DXI
PS блок CLU находиться слева от верхней консоли, а еще быть точнее под тахо
