MAN TGA 26.430 Разница в износе колодок
AndiMishin
Сообщение AndiMishin »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста MAN TGA 26.430 (паравозик) Колодки на передней оси всегда изнашиваются с огромной разницей(слева-половина,справа-ноль). Диски в порядке, суппорты меняли, блоки EBS меняли местами ничего не помогает. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
имеете ввиду модуляторы передние местами меняли.
а если при торможении глянуть компом значение давления в модулятрах на ходу? ну или манометрами? так же можно отключить электронику и посмотреть нет ли разницы в давлениях при торможении чисто пневматикой, а у же из этого делать какие то вводы что виновато - электроника, пневматика или механика (супорта, ступицы)
Самвел
Сообщение Самвел »
Ну предположим если дело с электроникой-у вас горела бы ошибка EBS.
Если дело в механике, то там стоит пропорциональный клапан передней оси, но у него два выхода на левую и на правую часть осуществляеца с одной камеры, соответственно давление одно, предположим дело в осевых модуляторах-но вы их меняли местами.
Супорта меняли на новые, или на бу?
Видимо механизм подводки в супорте дефектный!
Чудес не бывает )
s200773
Сообщение s200773 »
При торможении руль в сторону тянет?
deniskaznin
Самвел писал(а):Ну предположим если дело с электроникой-у вас горела бы ошибка EBS.
бы случай когда ошибок по блоку нет, диски греются неимоверно. как отключаешь электронику - не греется.
Самвел
Сообщение Самвел »
Были! Например на Mercedes Actros, и обрати внимание што в этом случае затормаживается вся ось итравит в атмосферу педальный! Тогда это пропорциональный перетравливает! Но паходу не в этом случае! :roll:
deniskaznin
на мане и на всех осях. модуляторы все меняли - не помогло.
Электрошокер
Сообщение Электрошокер »
Не факт
Самвел писал(а):там стоит пропорциональный клапан передней оси, но у него два выхода на левую и на правую часть осуществляеца с одной камеры, соответственно давление одно
На MAN TGA - EBS Knorr-Bremse, каждый из колесных модуляторов имеет собственный пропорциональный клапан.
AndiMishin
К сожалению в нашем городе нет диагностики грузовиков,поэтому только руками и головой.На станции в Москве сказали-это братишка из-за разной длины тормозных трубопроводов. Суппорта и перебирали и меняли передние на задние (с лентяя там равномерный износ колодок).Коробочки с надписью EBS стоят на каждое колесо(трубка с ресиверов,трубка с крана педали тормоза,туда входит датчик ABS и еще какие то разъемы)так их и меняли местами.Диски не греются.Руль вроде не уводит,ну может чуть чуть и то из-за наклона дороги.На дисплее ошибок нет.Вывешивали переднюю ось,убирали колодки,разводили(колодки) в 100%,нажимаем тормоза(при включенном ипри выключенном зажигании) определенное количество раз,смотрим на дисплей,При включенном слева 46% справа 24%,при выключенном слева 35% справа 33%.Вывод что-то с мозгами создает справа большее давление.Может ли это быть из за того что машина ездит не в автомате подвески, а в режиме памяти М1 или М2,имеется маленький наклон (крен) направо.Нет у нас компьютера перезаписать подвеску повыше!!!!!!
deniskaznin
AndiMishin писал(а):При включенном слева 46% справа 24%,при выключенном слева 35% справа 33%.
не понял что вы делаете.
AndiMishin писал(а):Вывод что-то с мозгами создает справа большее давление.
сомневаюсь. подключите манометры справа и слева (лучше один с двумя стрелками) и все будет наглядно видно где больше создается давление, а где меньше. можно поэксперементировать с электроникой, отключив электронику.
AndiMishin писал(а):Может ли это быть из за того что машина ездит не в автомате подвески, а в режиме памяти М1 или М2,имеется маленький наклон (крен) направо.Нет у нас компьютера перезаписать подвеску повыше!!!!!!
уровень подвести ни каких коректировок в тормозное усилие не вносит. коробочки с надписью EBS это и есть тормозные модуляторы переднего моста.
sibtrac
Сообщение sibtrac »
А энергочи или тормозные камеры менять не пробовали, там ведь пружины имеются.
AndiMishin
При каждом нажатии на тормоз цилиндры суппортов постепенно выходят при выключенном зажигании цилиндры обоих суппортов выходят на одинаковое расстояние(слева 35% справа 33%), а при включенном зажигании что-то уменьшает давление на левый суппорт поэтому разница(слева 46% справа 24%). Цифры это остаток тормозных накладок на дисплее автомобиля.
deniskaznin
AndiMishin писал(а):Цифры это остаток тормозных накладок на дисплее автомобиля.
почему-то мне кажется что это не показатель. манометр показательнее.
AndiMishin
Линейкой замеры такие же.При торможении до полной остановки правая сторона "приседает" больше чем левая.Износ тормозных дисков разный(справа больше).Все к одному - справа тормозное усилие больше. НО ПОЧЕМУ.
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
Добрый вечер .Я думаю ,что правильно было бы измерить давление двумя манометрами и обратить внимание на остаточное давление по сторонам.
