Черное топливо
kalex
Черное топливо
Сообщение kalex »
Обнаружили, что топливо в баке чернеет, после определенного времени работы двигателя. Знаю, что это масло, но как оно может туда попасть?
Alex57
Сообщение Alex57 »
Смотря какая топливная система!
Если простой насос то через привод помпы(та что из бака сосет) это как правило! Если не все так запушенно!
Другое дело бывает даже легкий дымок! Это в системах впрыска HPI ! И это в этих системах нормально!
Что за аппарат чернит! У Вас!
viktor
черное топливо
Сообщение viktor »
На Volvo-FH-12,масло попадает через топливный насос низкого давления,было несколько раз..
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
в Common Rail пробой газов в обратку от инжекторов - черное топливо.
Garik
Сообщение Garik »
На Камазах ISX и SCANIA с системой прыска HPI - черное топливо говорит о том что скоро "как правило" нужно будет делать форсунки, так как через иглу распылителя пробиваются картерные газы, вот и все если есть програма SCANIA MULTI, то там есть подробное описание сего процесса. А автомобиль то какой?
Alex57
Сообщение Alex57 »
:D а просто черное топливо :D без машины!
8) Гарик в HPI фишка в том что нет иглы! а черное топливо практически норма!
У меня одна Scania с HPI! :D
А у kalexa просто стоит саляра в гараже, в баке, и просто чернеет почемуто!
kalex не обежайтесь просто стебанулся малец! чтоб жизнь была веселее!
kalex
Сообщение kalex »
Alex57 писал(а)::D а просто черное топливо :D без машины!
В вопросе все четко написано: топливо чернеет в баке, а не в гараже! И происходит это при работе двигателя. Двигатель DEUTZ с индивидуальными ТНВД есть мнение, что это происходит из-за износа плунжерных пар, форсунки без обратки
Ваше мнение?
viktor
Черное топливо
Сообщение viktor »
Чёрное топливо в топливном баке может быть из-за попадания туда моторного масла,а моторное масло может попасть в топливный бак по обратке.Место где давление масла выше давления топлива и будет причиной чёрного топлива в топливном баке(давление масла выше давления низкого давления топлива).У нас в сервисе ремонт подкачивающих насосов(разные типы двигателей) проблему не устраняли.Устранялось только заменой.Это один из вариантов.
AndiMishin
Сообщение AndiMishin »
MAN TGA D 20 Common Rail топливо в баке чернеет и уровень масла убывает.Подскажите пожалуйста что делать(менять).
Alex57
Сообщение Alex57 »
У меня на автомобиле SCANIA было из-за помпы качающей из бака на ТНВД. (механика что стоит на ТНВД) Заменил. Все прекратилось.
А вот что касается TGA с Kommon Rail? Надо думать.
Viktor грамотно изложил! Надо в этом ключе думать!
AndiMishin
Если из-за помпы качающей из бака на ТНВД ,то в сам насос ТНВД и во все форсунки поступает солярка с черным маслом. ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ДЛЯ НИХ???????
Alex57
Сообщение Alex57 »
8) Салярка с маслом не смертельная смесь!
:D Вот масло с саляркой хуже!
AndiMishin
Так все таки приговорить насос подкачивающий?
Alex57
Сообщение Alex57 »
Подожди не приговаривай! Надо чтобы по больше народа мозгами раскинуло! Родиться истина! :D
Хотя! Если есть возможность замены то почему бы и нет!
А других болячек на автомобиле не наблюдается?
AndiMishin
Других болячек на автомобиле вроде нету.Только часто выскакивает EDC 03779-10 на запуске и потом пропадает.
