Ford Cargo 2008г. Помогите инфой
mto338
Сообщение mto338 »
Не заводится. Помогите инфой, в идеале - мануалом, двигатель Ford, вин завтра скажу.
Вин не нужен. Стартер крутит? Если да то блок дал разрешение на запуск.
Чем пытаешься читать?
mto338
Сообщение mto338 »
Стартер не крутит, читать нечем, в смысле ничего его не берет из мультимарочников, есть кнопка на панели с гаечным ключом, но нажатие ничего не дает. Что-то блокирует запуск, 50 клемма на моторник приходит, можно конечно врукопашную найти виновника, но машина стоит в сугробе по самые помидоры и желания это делать маловато. Из этого следует два варианта, либо тащить машину в бокс и там починить, второй попросить помощи и починить машину на месте.
Клемма 50 приходит на реле справа на раме, а минус управления реле с блока. Попробуй дать минус сам. Теха с ним вяжется, но очень криво.
mto338
Сообщение mto338 »
Я попросил информацию по машине, а не помочь починить её. Читать надо внимательно, вдумчиво. Если нет информации не надо плодить бессмысленные посты.
mto338
Сообщение mto338 »
Если блок не дает минус на стартер, он не даст разрешение на запуск или я не прав? 50 клемма не на реле идет, на моторник.
mto338 писал(а):Я попросил информацию по машине, а не помочь починить её. Читать надо внимательно, вдумчиво. Если нет информации не надо плодить бессмысленные посты.
Я вдумчиво наверное откажу Вам в дилерской информации. Попробуйте ее сами достать.
"Если блок не дает минус на стартер, он не даст разрешение на запуск или я не прав?"
Не прав. Читай доку.
Двигатель Экоторг (Cummins в истоках). Диагностика Теха цепляется к нему. Реле стартера справа на раме в районе коробки. Управление реле с блока через датчик нейтрали (можешь перемычкой реле сам включить и проверить запуск)
ART
Сообщение ART »
TEXA цепляется но иногда только если отключить панель приборов.
mto338
Сообщение mto338 »
Потеплело машина завелась сама, приедет с рейса попробую еще раз Тексу подцепить.
mto338
Сообщение mto338 »
Продолжение: машина стояла неделю каждый день пытались заводить, безрезультатно, когда я приехал завелась, подцепил Тексу
первый раз - не классифицируемая ошибка 896,
второй раз - ошибки по 4 форсунке, датчик давления масла, датчик наддува все в К.З. не классифицируемая ошибка 3820, 3983
третий раз - не классифицируемая ошибка 272
то есть набор букв и цифр не имеющих никакого отношения к автомобилю или я ошибаюсь? Мотор работает ровно, обороты набирает тоже ровно без рывков. Буду признателен за любую инфу, в среду буду искать точки заземления, смотреть проводку.
Gans
Re: Ford Cargo 2008г. Помогите инфой
Сообщение Gans »
Парни, угостите схемкой по этому зверю. Особенно интересует "БУД-Стартер". В моем случае непрокрутки стартера "Теха" к нему не подключилась. Даже после удачной заводки опять не подключилась ни к одному из двух работоспособных блоков
