Текущее время: Вт июн 25, 2019 4:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 12:10 pm
Откуда (страна, город): Екатеринбург
Добрый день! Подскажите люди добрые где искать проблему.:
автомобильный кран GROVE. При трогании порвало выжимной подшипник, кран дернулся и заглох. притащили к месту ремонта, заменили маховик сцепление и корзину с выжимным. Далее при запуске не вставала нейтраль. TEXA коробку не видит, внутренняя диагностика сообщает ошибки 118 (Clutch does not disengage) 132 (Self adjustment error of shift sensor -main transmission) заменили робот от подобного крана, коробка подумала и небольшим хрустом встала в нейтраль, ошибки 118 и 132 остались, добавились 117(Error in clutch self-adjustment process) 124(Signal error: clutch travel) при замене ПГУ ничего не меняется. Кран не трогается, передачи включаются.
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 1:27 pm
Установите оригинальный комплект
СообщениеДобавлено: Ср окт 25, 2017 5:12 pm
Откуда (страна, город): Россия, Новороссийск
Выжимной не выскочил?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 3:17 pm
den_2001 писал(а):
Показать сообщения за:
Поле сортировки
Комплект оригинальный, перепроверили по каталожным номерам новым и старым, производитель сцепления один и тот же (SACHS)
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 3:20 pm
выжимной на месте, 3-й раз ПГУ меняли. Не может быть механической проблемы в КПП?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 11:43 pm
А с подачей воздуха все ок?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 12:13 am
Откуда (страна, город): Тольятти
Диск сцепления правильно установили?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 1:18 am
подключаем манометер к ПЭУ и смотрим давление в камере, нормально выжатое сцепление 4,5 бар.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 1:58 pm
воздух качаем компрессором в ресивер от которого питается ПЭУ (10 bar)
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 2:03 pm
Диск сцепления физически не встанет по другому, с одной стороны втулка со шлицами под первичный вал длиннее, если перевернуть то корзина не встанет, у корзины также свое посадочное, уже и вилку заменили и выжимной (нового образца, стояла вилка старого образца). Сегодня в четвертый раз сняли двигатель с коробкой и замени КПП на другую с идентичной машины итог тот же самый.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 2:06 pm
ошибки по ПЭУ не активные. передачи с 1-5 селектором переключаются. но сцепление так же не включает (не отпускает с выжатого состояния)
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 7:10 pm
классный метод диагностики.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 1:56 am
Павел, что то у Вас вызывает ошибку в самонастройке сцепления. Коридор работы выходит из заложенного диапазона.
КПП можно хоть раз 10 менять, результата не будет. Смотрите связку маховик-диск сцепления-нажимной диск. Что-то вышло из размеров (например толщина маховика отличная на 2мм, даст изменение на датчике на 2см.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 4:41 am
Дело не в методе диагностики. На войне все методы хороши. это коммерческий транспорт и его простой обходится не дешево. Скажу даже больше в горнодобывающей промышленности этот метод ремонта практикуется давно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 4:56 am
В том то и беда что не можем соединиться сканером ( Texa Navigator TXT ) ни интардер ни коробку не видит. Тут скорей всего нужен дилерский прибор ZF. Ошибка в самонастройке сцепления не активна, она в истории, была активна когда порвало выжимной. сейчас активных ошибок нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
[ Time : 0.030s | 11 Queries | GZIP : Off ]
