Opticruise Е5
Opticruise Е5
Всем доброго здоровья. Scania R420 2008г.в. YS2R4X20082034174. Проблема: не видит переключения делителя и демультипликатора из нижнего диапазона в верхний. В результате включает только четный ряд нижнего диапазона. Ошибок нет. Подскажите: может есть процедура обучения (продувки), или какие другие нюансы? Проделано: Провода проверены. Фактически переключение происходит (принудительно активировал клапана) т.е. механических повреждений нет. При снятии заднего блока клапанов обнаружил, что штоки датчиков подогнуты. Изготовил сам новые. Методом подбора длины штоков, добился, что демультипликатор стал отображать через раз переход с низу вверх. Вот и подумал, может есть процедура обучения? SDP не имею :cry: . Спасибо.
Re: Opticruise Е5
Штоки не совсем простые...
Их магнитная проницаемость должна совпасть со старыми...
Лучше донора поискать.
Re: Opticruise Е5
Они новые $10 за пару стоят.
Re: Opticruise Е5
Гвоздь дешевле
geizer22
Re: Opticruise Е5
Сообщение geizer22 »
pshisha писал(а):Их магнитная проницаемость должна совпасть со старыми..
А зачем вообще что то мудрить если стоимость нормальных датчиков не такая уж и космическая? Кроилово всегда ведет вот к таким вещам непонятным. У нас в россии работает в основном принцип "парни ну придумайте что нибудь уж а то рейс горит". А потом вот изготовил сам датчики и думаешь "Блин что то там еще сломано" и лезешь в дебри куда и не стоит даже
Re: Opticruise Е5
Уважаемые Pshisha и Cotm. Спасибо за ответ по существу. С этими датчиками столкнулся впервые. Уже заказал новые. Завтра будут у меня. По результату отпишу.
Re: Opticruise Е5
Поставил новые датчики. С управлением стало всё ок, но есть проблема с передним делителем. Снимаем КПП.
Re: Opticruise Е5
Отремонтировали. Раскололся и вывалился штифт, который фиксирует на валу вилку включения переднего делителя. Всем спасибо за помощь.
