Neoplan. Замена механизма переключения передач полуавтомат
Автобус Neoplan, кпп ZF 8S180.
AVS полуавтомат заменить на механический рычаг.
Кто нибудь делал? Какие ЗЧ нужны?
Правильно: Neoplan. (Неправильно: неоплан).
Re: Замена механизм переключения передач полуавтомат на меха
Троса и клапан 2шт.
Спасибо.
Троса это механизм сам, я верно понял?
А клапана имеется ввиду крышка с клапанами? Перекинул крышку, прикрутил механизм и все?
По электрочасти манипуляции нужны? Или к примеру джойстик в нейтраль перевести достаточно?
Спасибо.
Троса это троса. Они подключаются к рычагам на КПП ( вместо цилиндров), а другим концом к рычагу у водителя. Клапана нужны для делителя и для з.хода.
А если не троса, а труба будет?
Водопроводная? Труба должна иметь опоры качения. Если это проще, делайте так
Думаю трос длиной метров в 10 дороже трубы с опорами качения выполненными у токаря или скомунизденных и присобаченных откуда то
Если есть донор - почему бы и нет
Например автобус ЛАЗ ( если мне конечно память не изменяет )
проще продать это автобусjemson писал(а):А если не троса, а труба будет?
- perevoz999
тогда три клапана. з.х. ещё и выключать надоden_2001 писал(а):Троса это троса. Они подключаются к рычагам на КПП ( вместо цилиндров), а другим концом к рычагу у водителя. Клапана нужны для делителя и для з.хода.
можно 5/2 клапан установить, с возвратом пружыной, как и делитель включается на данной кпп.perevoz999 писал(а):тогда три клапана. з.х. ещё и выключать надо
- perevoz999
можно. если б.у найти. так как новый стоит дороже 10 эл. клапанов
В украине можно что угодно занедорого
Даже новым
В минске посложнее будет
Даже новым
клапан демультипликатора кпп ZF DAFperevoz999 писал(а):можно. если б.у найти. так как новый стоит дороже 10 эл. клапанов
А подетально, с номерами нет информации?
Если с разборки снять механизм, с каких моделей подходит?
Спасибо!
Спасибо!
ни с каких. КПП спроэтирована под пневмопереключение. Меняйте полностью кпп, если рычаг хочется.jemson писал(а):Если с разборки снять механизм, с каких моделей подходит?
