MAN-TGA 18.380 АКПП ZF-Astronic 12s2331
eugene31
Сообщение eugene31 »
Приехал такой вот экземпляр, не включается задняя, вперёд скачет через передачу (3, 5, 7, 9, 11) пустой, с возыком выше 5 не поднимает. Грешу на трансмисионный тормоз. Он похоже зажат, на нейтрали валы не проворачиваются от руки.
eugene31
Re: MAN-TGA 18.380 АКПП ZF-Astronic 12s2331
Да, выдаёт ошибку TCU 03155-00 ManWIS расшифровал как механическую неисправность.
perevoz999
Сообщение perevoz999 »
Я так понимаю КПП уже сняли?
perevoz999
сцепление и воздух в норме?
eugene31
perevoz999 Да, коробку снял, но пока не вскрывал, воздух и сцепление нормальные, неделю назад с такой же коробкой DAF XF 95 был, там всё от руки вращалось-включалось.
perevoz999
тогда вскрывать. первичный легко проворачиваться должен на нейтрали. тормозок как на мой взгляд не причем.
eugene31
perevoz999 Завтра вскрою, отпишусь, сегодня уже работу закончил, и так воскресенье, а я с проводами DAF XF105 воюю.
eugene31
Вот только руки дошли до этого MAN-a, при включении демультипликатора всё нормально, задний фланец вращается от руки, при включении какой-либо передачи, стопорится. Первичный на нейтрали идет, при включении делителя- стоп. снял переднюю крышку (масляный насос и тормозок) всё вращается как положено, прощёлкал все передачи, включаются без особых усилий. Вращение валов от руки. Ставлю крышку назад, те же тестикулы, в ортогональной проекции.
