Текущее время: Вс фев 25, 2018 9:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Ошибки полуавтомат ZF 8S180 AVS Neoplan
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 12:48 pm
Откуда (страна, город): Украина, Чернигов
Neoplan 116 1994 г.в. коробка полуавтомат с педалью сцепления.
Двигатель Mersedes, коробка я так подозреваю что ZF 8s 180 AVS. Могу ошибаться, кто знает подскажите.
Cветится ключ и ехать можно только в аварийном режиме.
В обычном режиме зависает на передаче, к примеру 6 и ничего, помогает только остановка, потом нормально и такое повторяется.
Ошибки по памяти 61, 63, 81.
Помогите расшифровать ошибки.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки полуавтомат ZF 8S180 AVS Neoplan
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 1:15 pm
Сразу при старте первой вылазит 67 ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 9:01 pm
Жгут датчиков КПП делайте или меняйте
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 1:36 am
Спасибо!
Номер этого жгута не подскажете? С какой модели может подходить?
Датчик какой не может выделываться?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 11:19 am
Жгут стоит одинаковый на всех КПП . Новый стоит 70000р. Также потребуется разъем на жгут от авто.
Есть вариант изготовления нового жгуты с использованием частей старого жгута (резиновые трубки, уголки).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 6:53 am
Откуда (страна, город): Беларусь, Минск
меня очень смущает 81 ошибка. ничего не перепутали?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 6:57 am
по 61,63 и 67 разбирайтесь с датчиками или кабелям на эти датчики на кулисе (датчик нейтрали и датчик включенной передачи)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 4:29 pm
Может перепутал, по памяти писал какие появлялись.
Сейчас только 67 светится.
Лопатим кабеля.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 2:08 am
а при 67 нужно лопатить датчики
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 2:09 am
или кулису.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 1:15 pm
Всем добрый день!
Замучал уже этот AVS.
Постоянно вываливается 67 ошибка. Проводка в порядке, датчик меняли не раз, бывает нормально, потом опять ошибка.
Под датчиком есть кольцо, на что оно влияет?
И еще вопрос - на 3 и 4 иногда слышен хруст при переключении, смотреть механизм с цилиндрами или готовится к ремонту КПП?
Насколько реально заменить AVS на механический рычаг? И какие действия? Может есть ссылка с примером? Логично понимаю что мозги коробки завязаны с электрооборудованием и нужно будет с этим мудрить что то.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 7:04 pm
DISPLAY: 67 (DEZ)
Fehlerklasse: 3 (Displayanzeige: Stop-Symbol,
Werkstattschlüssel, Option Warnsummer)
Fehlerbezeichnung: Gang-Ein Signal und Neutral
Signal liegen gleichzeitig an.
Fehlerursachen: Kabelbruch
Steckerverbindung fehlerhaft
Kabelquetschung
Kurzschluß in einem Schalter
falsche Schaltereinstellung
Systemreaktionen:
Fehlererkennung bei Zündung AUS-EIN (Stillstand):
– Keine Gangvorwahl zugelassen.
Fehlererkennung bei Fahrt in einem Gang:
– Gang wird gehalten.
– Neutralschaltversuch nur im Stillstand über Drehschalter-
Neutral zugelassen.
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 11:03 pm
заменить на обычный рычаг можно но очень много чего нужно для этого( кулиса, трубы, рычаг плюс работа) гораздо дешевле привести в порядок вашу кпп. и удобнее в эксплуатации. хруст с 3 на 4 ремонт кпп (минимум синхронизатор) максимум при вскрытии.
[ Time : 0.030s | 11 Queries | GZIP : Off ]
