Где находится цилиндр сплиттера
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 7:35 pm
DenisVV
Здравствуйте!
Имеется машина MAN TGA ~ 2010 года.
Травит воздух с клапана на КПП при нажатии сцепления. Надо поменять манжету на поршне привода делителя (половинок) Сплиттера.
Подскажите где стоит этот цилиндр?
КПП придется снимать и заднюю крышку?
КПП вероятнее всего ZF 16 s Ecosplit (могу ошибаться, не силен в номенклатуре)
Re: Где находится цилиндр сплиттера
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 11:17 pm
KLVNA
Цилиндр находится внутри кпп, нужно снимать заднюю часть коробки.
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 10:41 am
DenisVV
Спасибо
