Где находится цилиндр сплиттера
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Здравствуйте!
Имеется машина MAN TGA ~ 2010 года.
Травит воздух с клапана на КПП при нажатии сцепления. Надо поменять манжету на поршне привода делителя (половинок) Сплиттера.
Подскажите где стоит этот цилиндр?
КПП придется снимать и заднюю крышку?
КПП вероятнее всего ZF 16 s Ecosplit (могу ошибаться, не силен в номенклатуре)
KLVNA
Re: Где находится цилиндр сплиттера
Сообщение KLVNA »
Цилиндр находится внутри кпп, нужно снимать заднюю часть коробки.
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Спасибо
