>>> Проблема Кпп Daf xf 105 AS-Tronic <<<
34rus
Сообщение 34rus »
Сделали капиталку двигателю, собрали поставили, поставили коробку.
Завели,не видит что снимает с ручника, и не включаются передачи как быть? нет диагностики.
Dron89
Re: >>> Проблема Кпп Daf xf 105 AS-Tronic <<<
Сообщение Dron89 »
До ремонта данная проблема была??Лучше всего найти диагноста... проанализировав проблему, вам вынесут вердикт...
34rus
Сообщение 34rus »
нет не было, ну все излазили нашли диагноста, грешит на ПГУ датчик не видит.Дальше отпишу как что продвигается, ищем донора ставим пгу.
34rus
Сообщение 34rus »
нет не было до этого, просто двигатель снимали возили в ростов , когда привезли не работал стартер, либо подменили либо в дороге побили, а так нашли диагноста он грешит на ПГу мол в нутри датчик не работает , так та он выжимает но не возвращает на исхудную, ищем донора будем ставить пгу, дальше отпишу.
34rus
Сообщение 34rus »
ПГу с коробкой не куда не ездил, поменяли пгу с другой машины изменений нет.Возможно проблема механически собрать не так что-то?
Так она и есть проблема механического характера. А про выжим ПГУ и его невозврата на исходную, так и должно быть (это тест калибровки при каждом включении зажигания). У Вас должна быть ошибка по КПП при неудачной калибровки. Также на некоторых DAF стоит отдельно датчик N, рядом с пневмоблоком
тихонов
Сообщение тихонов »
было подобное с Renault Magnum ZF ASTRONIC
там на коробке кроме двух групп котактов от ЭПУ, есть еще фишка датчика скорости по моему, нейтрали и еще что то
так вот те фишки можно попутать, потому как одна закручивается заместо другой, как будто там всю жизнь и была
ну к примеру датчик скорости и датчик нейтрали (образно)
проверьте правильность подключения этих фишек, чтоб не были попутаны
к слову "фишка" прошу не придираться, ну не приходит сейчас на ум правильная формулировка этого закручивающегося контакта
тихонов писал(а):ну не приходит сейчас на ум правильная формулировка этого закручивающегося контакта
байонетный разём
34rus писал(а): так та он выжимает но не возвращает на исхудную
он же не до бампера выжимает, наверное всё таки возвращается на исходную позицию, после выключения зажигания? Или рукоприкладство для возврата? блокировка стартера и выжатое сцепление ни на что не намекают?
faza763
Сообщение faza763 »
34rus писал(а):Завели,не видит что снимает с ручника, и не включаются передачи как быть?
А "воздух" проверяли? Может давления не хватает?
34rus
Сообщение 34rus »
проблема решена,в итоге после всех мучений суть была в блоке упр, поменяли и ушла проблема вот так то) начали с пгу кончили блоком)
