Не отображаются передачи на MAN EFR
Всем привет.Автомобиль ERF (праворукий MAN) 2007г.в. Коробка ZF 16 ECOSPLIT.Не правильно отображаются передачи на табло,вместо 1-6,2-7,3-8,4-9,остальные прочерки. При движении не переходит с 5 на 4 пока не остановишь.Ошибки 3411 по скорости выходного вала кпп(FFR видит скорость по CAN без прерываний) 3155 не видит EBS. Из неактивных 3263,898,3010.Скорость первичного вала видит. Обороты двигателя тоже. КТО ЗНАЕТ?
Re: Не отображаются передачи
Вал КПП и скорость авто разные вещи.
На выходном валу кпп стоит 1 датчик и все провода уходят на тахо.
Тахограф "родной"?
Тахограф EFAS, не знаю родной или нет.
