Текущее время: Вт июн 25, 2019 4:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Astronic zf DAF95 2005
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 11:23 am
Gromadina писал(а):
Осталось только кинуть новые провода - сделать уже от противного. Снять передние колеса и визуально проверить венец и расстояние до датчиков. Больше ничего не идет в голову.
На месте из за венца ошибку не выбьет...Какие показания на фишке под капотом с датчиков ABS?
И как вы под нагрузкой прозваниваете?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 4:55 pm
Откуда (страна, город): Казахстан Семипалатинск
На фишке под капотом 1160 ом как и на датчиках. Цеплял лампу 12 вольт и с фишки подал 12 вольт горит ярко.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 10:06 pm
Откуда (страна, город): Россия,Ростовская обл. г.Каменск-Шахтинский
при прозвонке под нагрузкой дело не в вольтах а в ватах. то бишь лампочка должна быть мощной. например фарная H7 или H4
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 11:59 pm
Что-то чудеса какие-то,в блоке Ebs-нет ошибок, а кпп-ругается на передние сенсоры...А Вы после всего этого ремонта проезжали на авто?Скорость набирали?Или так и стоите?А то у меня тоже так раз было-ошибок нет на диагностике, а на дисплее-есть.Пока не проехался.(бит безопасности,про который Кураныч писал)А на дисплее у Вас ошибка по EBS не светится?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 6:20 am
Спасибо попробую фарную.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 6:27 am
Да конечно проехался после ремонта. Тест скорости делал. Надпись горит желтым ebc brake truck warning как только ключ повернешь в замке. Жду машину с рейса. Приедет еще раз к ней подойду.
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 5:17 pm
Откуда (страна, город): Лида,Беларусь
Такая же проблема,как нароешь чего пиши!Тоже жду с рейса.
http://truck-diagnost.com/viewtopic.php ... 017#p82017
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 10:14 pm
авто ведь 24 вольта
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 1:59 pm
Откуда (страна, город): Запорожье
Если с системой все в порядке то есть (маркерн... кольца ,датчики,провода,блоки EBS ) .Подключай Wabco и будет счастье ..Не на всех машинах Daf ,но такая проблема была ,все было в порядке а Vic кидало ошибку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 5:06 pm
Откуда (страна, город): Украина, Хмельницкий
Добрый день. Предлагаю подумать над таким: ошибку про "передние датчики скорости" коробка понимает как "нет сигнала скорости от системы EBS" а система EBS в свою очередь не дает сигнала коробке пока не будет сброшен "бит безопасности". Тоесть сначала потушите оригинальной диагностикой тормоза а потом переходите к коробке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 6:50 pm
Смотрю тема интересна стала. EBS потушил оригиналом. Но иногда в движении проскакивает про коробку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 7:38 pm
Откуда (страна, город): Украина, Луцк
потому что сто раз писалось уже : не все мультимарочники нормально стирают ошибки с перезагрузкой блока! Особенно супермегаАвтоКом :roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 8:00 pm
Не все могут позволить себе оригинал да и клон. Autocom хорош по своему. А так да в прямых руках и тестер прибор!
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2018 9:19 pm
Откуда (страна, город): msk
так чем закончилась эпопея с "передними датчиками" ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 5:42 am
Закончилась удачно. Проблему решил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
[ Time : 0.034s | 13 Queries | GZIP : Off ]
