Текущее время: Ср мар 27, 2019 1:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Astronic zf DAF95 2005
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 7:27 pm
Откуда (страна, город): Казахстан Семипалатинск
Да через месяц только вернется мой jaltest по гарантии. Я единственное не могу vic посмотреть. Китайский друг не дает такую возможность.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 7:31 pm
Игорь писал(а):
Gromadina писал(а):
Front wheel speed, Signal missing or faulty, Intermittent, Frequency counter 2
Осциллограф поможет в данной ситуации.
Пишу повторно - ошибку удаляю. Машина стоит. Нажимаю тормоз, то есть заставляю сработать контура, ошибка появляется. Машина не едет. Просто ключ в замке на вкл. КПП на нейтрали. Ручник вкл. Скорее всего китайский друг пишет бред.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 9:42 pm
Откуда (страна, город): Россия, Алтайск
А если спровоцировать ошибку EBS, например выдернуть разъем датчика колеса - твой китайский друг увидит ошибку в EBS ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 11:03 pm
Ну неужели тяжело померить сопротивление не на датчике,а на разъеме под капотом...сразу поймешь-провода ли это,и на месте при нажатии не должно быть такого,единственное что в голову приходит что замкнул какой то провод на датчик ABS(например с реле тормоза.),И кстати если смотреть показание на месте с датчиков ABS ,и при этом нажать на тормоз-что комп покажет?(И опять же.при нажатой педали тормоза померить тестером что происходит на проводах с датчика,может там 24 вольта на проводе...)Может 120 км\ч?И кстати у Меня AUTOCOM-видит на DAFе все,кроме TAXO.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 2:43 am
Откуда (страна, город): Россия,Ростовская обл. г.Каменск-Шахтинский
только есть одна проблемулена с EBS - "затирает" ошибки и не может сбросить бит безопасности . Здесь на форуме это обсуждалось. Но работать можно. Мультимер и осцил ни кто не отменял
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 6:57 am
Я провода все прозвонил что задней оси, что передней. От датчиков до фишек от фишек до коробки. Все звонится. Если отсоединять датчики видит по колесам какой именно отключил левый правый задний передний. Тесты есть модуляторов их тоже видит. Вот по кпп скудно. Тахо видит. А vic нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 7:00 am
Придет jaltest посмотрим этот вариант. Тоже читал что только дилер трет ошибки. Либо еще вариант прошить vic.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 8:02 am
Как звонил?И все что написал выше-проверь....Не скидывает он бит безопасности,да и ладно-проедешься пропадет все равно,(при исправной системе),а тесты в нем есть,и посмотреть повнимательнее, что ранее написал-советую...
+100.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 8:16 am
Замкнул фишку - показал короткое или обрыв на левом переднем колесе. Показал только в блоке ebs. При нажатии на тормоз нет ошибок в блоке ebs. в кпп только появляется - я думаю что нет согласования между блоками. Или как вариант кинуть все четыре новых провода и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 8:44 am
А где тут тестер?Прозвонка под нагрузкой?Если так вы диагностируете-еще долго будете мучится...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 11:07 am
Естественно тестером без, под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 1:33 am
Откуда (страна, город): Латвия,Лиепая.
Дружище,не портите себе нервы,проверте проводку(жгуд)на перед(под бампером) и на задницу(не полинитесь,посмотрите).диагностику не стоит ждать,это люди ещё не придумали" кнопочку место поломки).Измеряйте .!под капотом.!Вам выше постами советуют!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 7:47 am
В том и дело что мерил и под капотом на фишках. И сами жгуты звонил от датчиков до фишек под капотом. И сами датчики. И задние звонил от датчиков до модулятора и от модулятора до фишек. И тесты делал модуляторов и с воздухом и без воздуха. И жгуты разобрал под кабиной справа. И резал жгуты нашел воду сушил. Но не нашел обрывов или потертостей. И от фишек до коробки звонил провода. Осталось только кинуть новые провода - сделать уже от противного. Снять передние колеса и визуально проверить венец и расстояние до датчиков. Больше ничего не идет в голову.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 9:59 am
Проверьте датчики на кз на корпус.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 10:07 am
При кз датчиков на корпус должна быть проблема в движении с показаниями по скорости?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
