Текущее время: Вт июн 25, 2019 4:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Astronic zf DAF95 2005
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:05 pm
Откуда (страна, город): Казахстан Семипалатинск
Добрый день. Помогите советом. DAF 95 коробка Astronic zf - на дисплее transmission warning. Других ошибок диагностика не показывает. Что делать? Машина передвигается. Коробка переключает. Проблем пока нет никаких.
 Заголовок сообщения: Re: Astronic zf DAF95 2005
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:10 pm
Откуда (страна, город): Россия,Ростовская обл. г.Каменск-Шахтинский
это как понимать ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:12 pm
На дисплее горит. А делаю диагностику прибором ошибок по коробке нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:47 pm
Откуда (страна, город): Львов
Давление воздуха, температура масла и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:55 pm
Есть мануал почитать? Если есть поделитесь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 3:53 pm
Gromadina писал(а):
На дисплее горит
но эту надпись то кто то\что то же зажгло ? вот и отределите кто. сама КПП или какой другой блок. VIC например. Ну и просмотр параметров тоже ни кто не отменял
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 4:08 pm
Просмотрел все блоки на наличие ошибок. Пусто. Поэтому и прошу есть что почитать про эту коробку?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 4:51 pm
чем диагностируете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 5:11 pm
JALTEST подключал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 7:45 pm
Если на панели горит,то как минимум в vik-ошибка висит...Или что-то не так делаете...
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 9:47 pm
почитать можно в MAN WIS например...
и что то вы про воздух и прочие так и не ответили.
при низком давлении воздуха как раз и будет ругаться, вот только чёт я не помню, в самой КПП будет ошибулька или не
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:07 pm
Нет не будет
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 5:29 am
Откуда (страна, город): СПб
в части интерфейса ЭБУ КПП с окружающим миром ошибки могут отличаться у разных производителей
в этом случае выводится на экран специально обученное сообщение - "Transmission low air",красным
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 12:38 pm
И при
не будет
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 5:36 pm
Сегодня сделал полную диагностику с пристрастием. Провода идеальные. Масло - температура с норме. Давление в норме. Коробка переключается не "пинает" вперед назад работает. Ошибок нет. Когда нет воздуха горит Transmission low air. Нашел ошибку по EBS - точнее диагностика ошибку не показывает, на дисплее горит желтым brake system truck warning. а вот в коробке появились ошибки про скорость с передней оси. Вывод - буду смотреть что с передними датчика Ebs. Как то так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
