DAF XF 105 - AS-Tronic нет питания на ECU
подскажите пож TEXA выдает ошибку на DAF XF 105 с AS-Tronic
ошибка по реле которое питает ECU AS-Tronic
нет питания на клеме 30
скорости не включаются нейтрали нет
где находится это реле и где его можно найти
Re: даф астроник нет питания на эбу
ошибка 3170 реле отключения либо не отключает либо отсутствие питания на клемме 30
хэлп
хэлп
Re: DAF XF 105 - AS-Tronic нет питания на ECU
смотри жгут, позади КПП, в том месте где он разворачивается на 180 градусов.
Открой крышку на раземе коробки,красные провода проверь лампой на ват 50, проверь предохранители с эмблемой коробки в щитке предохранителей,если все целы и на коробке нет питания смотри проводку,где то обрыв.
- zloi_krolik
ив восьмой похожий ответ: можешь смело лезть пороть провода и искать красненький и немного позеленевший ))))
Давайте по порядку .проверить питание на всех красных проводах? Их там явно не 2 а около пяти. Крышку открыть какую верхнюю или крышку разьема? И еще машина то вроде свежая 2008 год проводка то тоже свежая .или для дафа уже 6 лет это пиз ц? Предохранитель е 301 проверил сразу. И последний вопрос реле про которое пишет текса существует? Оно что встроено в плату эбу? Есть ли вероятность выхода из строя самого реле или это бред?
при включённом зажигании у астроника должно быть два питания на 3 пинах. Нет там реле никакого, чатлано-пацакский словарь тексы.
Крышечку на раземе коробки! не видел там много красных, три провода всего. Два 30 клема и 15,как сказал Толик при включеном зажигании три плюса приходит. На каких нет питания, посмотреть номера,открыть переднюю крышку найти эти же номера проводов замерять лампой там,если из кабины плюс выходит,ищем гниль....
- zloi_krolik
вам сложно проверить даже 5 проводов ?борис писал(а):Давайте по порядку .проверить питание на всех красных проводах? Их там явно не 2 а около пяти. Крышку открыть какую верхнюю или крышку разьема? И еще машина то вроде свежая 2008 год проводка то тоже свежая .или для дафа уже 6 лет это пиз ц? Предохранитель е 301 проверил сразу. И последний вопрос реле про которое пишет текса существует? Оно что встроено в плату эбу? Есть ли вероятность выхода из строя самого реле или это бред?
свежая не свежая, а проводка летит
починили обрыв красного провода
- zloi_krolik
слава яйцам!
Выношу высокую благодарность всем откликнувшимся
по клеме 30 - провод 1234
по клеме 15 - 1604
по клеме 15 - 1604
Спасибо за подсказку.Сегодня возился с такой машиной.Номера проводов очень помогли.Провод в жгуте от коробки до рамы-сгнил.Машина 2010г.Orfeus писал(а):по клеме 30 - провод 1234
по клеме 15 - 1604
