Mercedes SK 1733 кпп стопорится на 8-й передачи.
voldemar
Сообщение voldemar »
Приветствую!
Ребят подскажите, MB SK 1733 проблема в следующем, при переключении с нейтрали на передачу во время движения включается 8-я передача и дальше КПП никак не реагирует, выдает ошибки 11, 18, 21, 28, 45 проверил питание на джойстике, подходит 2х24В и 1х12В, на разъем к электроклапанам подается 24В и 15В, при срабатывании электроклапана на джойстике подается по 10В....
Кто может помочь буду признателен.
Re: Mercedes SK 1733 кпп стопорится на 8-й передачи.
датчик скорости проверте, обычно такое при его отказе. КПП не знает с какой скоростью двигается и защищает сама себя врубая 8-ю
voldemar
Кураныч писал(а):датчик скорости проверте, обычно такое при его отказе. КПП не знает с какой скоростью двигается и защищает сама себя врубая 8-ю
Спасибо за подсказку. На родном датчике сломана резьба, заказчик поставил туда схожий датчик (по номеру датчик оборотов тахометра) по размерам один в один становится.
Так же на датчике должны 2 из 3 ножек прозваниваться?
Понимаете
voldemar писал(а): MB SK 1733
это как бы ни о чём
Предположим у вас КПП EPS, на не й ЕЁ датчик скорости(не путать с датчиком тахи) имеет + - и сигнальный вывод,работает как Холла, цепляйте тестер и проверяйте.
voldemar писал(а):11, 18, 21, 28, 45
ошибки кстати после пуска двигателя пропадают ? "продувку" КПП проходит? ошибки по датчику скорости , если память не изменяет, 7, 50, 51, 52 вы их не пишите.Задняя включаеться ?
voldemar
Кураныч писал(а):Понимаете
это как бы ни о чём
Да после запуска двигателя ошибки припадают, задняя включается, КПП продувается, но по мере движения выскакивают 49, 50, 51 ошибки и опять же 8-я передача. Распиновку датчика подсказать можете?
voldemar писал(а):выскакивают 49, 50, 51
voldemar писал(а):если память не изменяет, 7, 50, 51, 52
Кураныч писал(а):имеет +, - , и сигнальный вывод,работает как Холла
voldemar
спасибо еще раз, как придет датчик вылечим.
