Ошибка была в FR блоке?borisich-a писал(а):Кстати тоже была необьяснимая проблема с автоматом именно на AXOR и именно 2011 года ,решилось заменой блока FR ,пока дошли время потратили...geizer22 писал(а):Была такая беда однажды. и именно на Axor. Дело было в датчике положения сцепления. Тоже вроде звонился нормально в пределах своего номинального сопротивления. Только дело не в его сопротивлении. В определенном положении сцепления сигнал с него пропадал. И проявлялось это не всегда. Есть смысл при проявлении этой проблемы посмотреть значения положения сцепления. Если будут косяки но при этом значения положения передач будут адекватными можно поменять датчик. Это всего лишь как возможная причина неисправности. На истину не претендую. Может неисправность и глубже - в блоке управления. Но проверить данный момент нелишне.
axor 2 2543 2011г EPS
Re: axor 2 2543 2011г EPS
представь себе ДА...
Сегодня опять делал продувку,выбивает ошибки то 17 то 10 то 9 то 31,и это всегда разные.Думаю приговаривать блок.Чем закончиться отпишусь.
