ZF-16 MAN f2000 не переключает половинки помогите кто знает
nik66
Сообщение nik66 »
ZF-16 MAN f2000 не переключает половинки при нажатие педали сцепления скидывает воздух через клапан на коробке
Викторсокол
Re: ZF-16 MAN f2000 не переключает половинки помогите кто зн
Сообщение Викторсокол »
Скорее всего манжет на поршне вала делителя. Сними клапан слева на корпусе кпп и напрямую подай воздух по очереди в два отверстия. Если при подаче в одно-дует из другого кранты манжету, снимай заднюю часть и меняй.
nik66
Сообщение nik66 »
Учту буду пробовать
