Проблема с КПП
Проблема с КПП
Доброго времени всем. Подскажите пожайлуста, а то не могу соорентироваться, что делать...
Суть проблемы в следующем MAN TGA 18.360, КПП AsTronic-12 при включении зажигания мигает N и FFR дает ошибку "Сообщение данных CAN AsTronic ETC1, байт 0". Соответственно автомобиль не дает добро на запуск. Может кто подскажет, что такое ETC1?
зачем тебе ЕСТ? кто знаеьт что враги под этим подразумевают. говорят же проверь питание на блоке управления астроника. и кан.
я думаю что проблема в другом.есть проблемы с коробкой и блок об этом говорит блоку ффр, а тот в свою очередь и записывает то странное сообщение. на диагностику надо к грамотному спецу по коробкам.
Причина неисправности:
Сигнал "shift_in_process" или "driveline_engaged" блока управления AS-Tronic (A330) содержит неправильные данные. Запись неисправности выполняется, когда 3 раза подряд поступают неправильные/недействительные данные. Поступающий сигнал обозначается как недействительный.
Устранение неисправности:
Проверьте регистратор неисправностей AS-Tronic (A330), проверьте провода, проверьте штекерные соединения, измерьте сопротивление.
Все в нормеAnatoli писал(а):Причина неисправности:
