кпп 8s180 AVS
perevoz999
кпп 8s180 AVS
Сообщение perevoz999 »
может кто подскажет нужен кат. № датчика включенной передачи. очень срочно нужно. странные дела на 1,2,3 передачах замыкается а на 4 -нет. ну соответственно и на повышенных тоже самое
perevoz999
Re: кпп 8s180 AVS
вроде бы 0501311811 но почему то нигде в Минске нет в наличии. чем он такой особенный? у ZF в Москве почти 9 тыс. с виду обычная лягушка. по схеме тоже
Re: кпп 8s180 AVS
Особенный. Есть даже в наличии.
Re: кпп 8s180 AVS
датчик там причём? если на трёх передачах включается а на одной нет? наверное в механике проблема или в регулировке.
Re: кпп 8s180 AVS
Anatoli писал(а):датчик там причём? если на трёх передачах включается а на одной нет?
Поэтому меняю не один, а два датчика сразу (второй по цене дешевле в два раза первого) и иногда еще 2 ремкомлекта устанавливаю.
perevoz999
Re: кпп 8s180 AVS
и чем он особенный кроме резьбы под фишку? а что за 2 ремкомплекта? почем можно купить? можно в л.с.
perevoz999
Re: кпп 8s180 AVS
второй датчик это который на нейтраль?
Re: кпп 8s180 AVS
perevoz999 писал(а):второй датчик это который на нейтраль?
Ага.
