MAN TGA Astronic
dvb83
MAN TGA Astronic
Сообщение dvb83 »
Проблема такая на повышенную переключает нормально-1600 оборотов а на пониженную сильно затягивает с переключением-700-800 оборотов хотя должна где о 1200 в чем может быть проблема уже всю голову сломал
Artem
Re: MAN TGA Astronic
Сообщение Artem »
Данные диагностики давай. А так-же тест тормозной муфты.
Причин может быть масса, и поэтому нужно смотреть. В противном случае гадание по кофейной гуще в лучших традициях.
dvb83
Сообщение dvb83 »
коробку разбирали проблем по тормозу нет какие именно нужны данные ошибок никаких нет
Про двойной выжим слышал?
Вот и пойми для чего он был и поймешь природу своей неисправности.
dvb83
Сообщение dvb83 »
насколько я понимаю тормоз нужен только для переключения на повышенную передачу
а для переключения вниз не используется
если есть у кого подробное описание работы астроника киньте пожалуйста
dvb83 писал(а): если есть у кого подробное описание работы астроника киньте пожалуйста
А неподробное не подойдет?
