Renault Premium DXI 460
Приветствую!авто 11года коробка optidriver.на щитке нет показания нейтрали!авто ни заводится!В VECU ошибка MID 144 PPID3 FMI 4 реле стартера неисправно,обрыв проводов или короткое замыкание на массу!Провода до стартера проверены,в норме!в коробке ошибок нет при просмотре параметров коробка стоит в нейтрали!при активации коробка переключается адекватно!вопрос в следующем откуда щиток приборов берёт инфу о состоянии нейтрали и может ли то что щиток ни показывает нейтраль вызвать такую ошибку в VECU!Ошибок MID 128 по стартеру нет!
Re: Renault Premium DXI 460
а переключатель (кулиса) в статусах чего кажет?
в смысле подрулевой переключатель? текса его ни видит а автоком только ошибки читает!ошибок в нём нет!возможно обрыв с переключателя?в месте регулировки руля?
Так проверьте обмотку реле.
а сколько ом должна быть обмотка?инфы у меня по этим машинам нет!обмотка звонится 12ом!
Импакта под рукой нет, попробуйте отсоединить провод 1077 и подцепить контакт реле на массу. Если не заведется попробуйте напрямую подавая + на клемму к которой присоединен провод 5101 через предохранитель 10А, отключив провод естественно. Проверьте реле R17 и пред F41.
а вот то что нейтраль ни показывает это может быть связано с этой ошибкой?и сопротивление вроди реле маленькое по сравнению с другими машинами
Попереключайте автокомом передачи накачав воздух с другой машины, было такое на вольво нейтраль недовключилась, на машине были большие утечки а водитель спешил и выключил зажигание одновременно с переключением коробки в нейтраль.
переключал передачи всё в норме!
Пробуйте принудиловку. Соединительный блок у рено слабое место, если заведется ройте в его сторону и проверьте провод 1077 от моторника с лампой. Селектор проверяли?
спасибо за совет!!!!!!поеду пробывать о результатах отпишусь!
селектор кстати ещё ни проверял может там что случилось диагностикой я его не вижу
А остальные блоки все видно?
да все блоки видно!автоком селектор видит но только ошибки а текса вообще его не видит!ошибок в селекторе нет!
Посмотрите видит ли оптидрайвер переключение рычага.
