ПЭУ сцепления Astronic
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Добрый день. Подскажите кто сталкивался можно заменить ПЭУ K015874 на K013727, а то визуально длина штока больше на 15 мм. В магазинах утверждают что можно. На сайте KNORR K013727 о применении на машинах данного продукта ни чего нет.
Братан
Re: ПЭУ сцепления Astronic
Сообщение Братан »
можно, привозил себе недавно K013727 от новенького TGX, ставил на свою старушку, так все нормально.
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
А у меня на на 95 не фига бьет ошибку по положению штока :roll: А старое работает без этой ощибки
так значит шток надо поменять или же вилку..............или выжимник
s200773
Сообщение s200773 »
По поводу этих разных ЭПУ тоже есть вопрос,вроде как везде в информации написано что можно ставить и на ман,и на даф,и на ивеку,но на самом деле, шток регулируется только на ивеке. В документации по ивеке есть описание как его отрегулировать. А вот на манах и на дафах шток идет без регулировки,можно конечно отрегулировать длину по старому штоку,но глубина в цилиндрах,куда упирается шток,совершенно разная,значит придется подрочиться с регулировкой штока чтоб поймать нужную длину,и все равно не не факт,что все верно выставишь. Вот и не понятно,почему на сайтах они взаимозаменяемы?
На Неопланах с дрыгателем МАН есть и с регулировкой и без. Регулировка в описании ремонта отсутствует.
sto.zf.daf
Сообщение sto.zf.daf »
подскажите на какой машине стоит KNORR K013727
