пневмосхема АС троник
vit1278
Сообщение vit1278 »
Поделитесь пожалуйста пневмо подключением КПП АС троник.
Re: пневмосхема АС троник
там один шланг заходит в редуктор на крышке блока управления, и это же шланг идёт на актюатор сцепления.
Mikhail
Сообщение Mikhail »
Anatoli писал(а):там один шланг заходит в редуктор на крышке блока управления, и это же шланг идёт на актюатор сцепления.
стоит ресивер один выход на коробку второи на эпу перед ресивером стоит обратный клапан подача идёт с четырёх контурника
