МB 1834. EPS ошибка 049.
FUEL5
Сообщение FUEL5 »
Всем добрый день. На дисплее EPS-049. Не включается ни одна передача. Проводка от кпп, джойстика, дисплея до блока управления проверена все в норме. Воздух в норме. Включение всех клапанов через отсоединенный разъем блока управления в норме. При отсоединении любого датчика или клапана блок управления регистрирует неисправность и выдает код на дисплей. Уважаемые лоллеги разъясните в чем проблема? Спасибо.
FUEL5
Re: МB 1834. EPS ошибка 049.
Сообщение FUEL5 »
Дополнение. В модуле ' M ' светодиод нейтрального положения КПП горит, а на дисплее 'N' не высвечивается.
sergeyzzr
Сообщение sergeyzzr »
049 - датчик оборотов на выходе с кпп - обрыв, к3..., бе3 него передачи на месте должны включаться, для начала продуй кпп и смотрим какие неисправности при продувке появляются ...
FUEL5
Сообщение FUEL5 »
Продувка не проходит, даже не пытается.
Проверь как работает датчик сцепления. И как себя чувствует D+?
