DAF 95 XF 430. 2004 ZF AStronic
Руслан1984
Сообщение Руслан1984 »
Здравствуйте помогите пожалуйста! Машина DAF 95 XF 430, не едет больше 30км час. Ошибки не показывает,диагностика TEXA. Если отсоединить тахограф едет на механике без проблем.
Re: DAF 95 XF 430. 2004 ZF AStronic
с ограничителем кто-то пошутил)))
Artem
Сообщение Artem »
Руслан1984 писал(а):Здравствуйте помогите пожалуйста! Машина DAF 95 XF 430, не едет больше 30км час. Ошибки не показывает,диагностика TEXA. Если отсоединить тахограф едет на механике без проблем.
Вам-бы на диагностику надо................
yuz11
Сообщение yuz11 »
Скорее всего у вас конфликт датчиков.
Руслан1984 писал(а):Ошибки не показывает,диагностика TEXA.
ошибки не главное в диагностике,нужно смотреть на отображаемые цифры и анализировать ситуацию.
Руслан1984
Ограничитель проверял специалист по тахографам, сняли датчик скорости и тахограф, он их проверил и сказал что все исправно работает.Пробывал с другой машины ставить тахограф с датчиком разницы никакой 30км час и не едет. В параметрах EBS датчики передней и задней подвески работают. :?: :cry:
Датчик выходного вала синхронно показывает с датчиком тахо? если отключить датчик AStronic выходного вала едет ли больше 30? и что именно происходит,не переключается на высшую передачу или как? если мануал включить джойстиком,что происходит?
Руслан1984
Отключать датчик AStronic не пробовал, машина отлично едет и на автомате и на механике,передачи переключает плавно без рывков стоит только набрать 30 км срабатывает ограничитель. Датчик вала работает не синхронно с датчиком тахо, в параметрах AStronic датчик запаздывает, т.е сначала датчик тахи срабатывает и потом датчик AStronic.
Руслан1984
Всем спасибо за помощь :D причина найдена, залипла кнопка передней пневмоподвески :mrgreen: Тема закрыта.
Какая кнопка? пневмоподвеска на этом автомобиле не имеет шины КАН посему AStronic не имеет связи с ЭКАС
офиигеееттть ! :shock:
DAF XF 105
Сообщение DAF XF 105 »
Руслан1984 писал(а):Всем спасибо за помощь :D причина найдена, залипла кнопка передней пневмоподвески :mrgreen: Тема закрыта.
Я такую хрень первый раз вижу.......
Водила видать магниты забыл поснимать с датчиков,а потом вспомнил :mrgreen:
gricalex
Сообщение gricalex »
Удивительные вещи у Вас в Казахстане с машинами. Руслан, а сможешь пояснить, каким концом кнопка подвески оганичивает скорость, и еще ТЕХА для Вашего авто не помощник.
gricalex писал(а): ТЕХА для Вашего авто не помощник.
- а с этим я бы поспорил! Все зависит от версии ПО и от прямоты рук! :mrgreen:
