Проблема Astronic ZF DAF XF95
liteonpro
Сообщение liteonpro »
Здравствуйте, вот и мне понадобилась помощь. Дело такое, пришел DAF XF95 2003г., КПП Astronic ZF со светящимся красным табло, 0110 - Ошибка шины CAN, ошибка блокировки по времени. Не сбрасывается, сопротивление шины 60 Ом, со слов водителя сначала мигала, потом чаще, пока не загорелась постоянно, блок управления коробкой ему меняли 3 года назад. И что интересно, когда машина постоит часа 3, все обнуляется и она работает в штатном режиме, но по мере прогрева начинает ошибка постепенно появляться и потом уже не сбрасывается. Витую пару CAN от коробки до кабины продублировали, не помогло. Уже всю голову сломали, пока безрезультатно, прошу Вашей помощи.
ЖЕКА
Re: Проблема Astronic ZF DAF XF95
Сообщение ЖЕКА »
Добрый день. Если ошибка с кодом 110-8 то это собшение по Can от двигателя. И на коробку идет две шины CAN смотри шину на двигатель. 110 - 8 Недействительное сообщение CAN (температура
охлаждающей жидкости) от системы управления
двигателем
- Проблемы связи с управлением
двигателем
liteonpro
Жека, код ошибки по коробке только 0110, и еще один раз появлялась по двигателю - 65 шина CAN: связь, КПП - ошибка блокировки по времени, диагностику проводил Delfi.
Дай e-mail
liteonpro
Игорь пожалуйста: liteonpro_собака_yandex.ru
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
В VIC какие ошибки?
liteonpro писал(а):И что интересно, когда машина постоит часа 3, все обнуляется и она работает в штатном режиме, но по мере прогрева начинает ошибка постепенно появляться и потом уже не сбрасывается.
В какой из блоков не можете зайти, нет связи когда светится ошибка на приборке?
liteonpro
Ребят спасибо за поддержку, чуть позже отвечу, голова на улице стоит, а мороз 25, сегодня говорят спадет
толян
Сообщение толян »
Смотрите линию связи между джойстиком и коробкой
liteonpro
Продолжу, пожалуй
ЖЕКА писал(а):В VIC какие ошибки?
VIC - все чисто
Считываю всю машину, вне зависимости от состояния дисплея, да, прогрев не при чем, неисправность живет своей жизнью.
толян писал(а):Смотрите линию связи между джойстиком и коробкой
CAN(витую пару), протянул от блока робота(контакты А3, А6) до джойстика, проработала 20 минут и вот, загорелась и не сбрасывается, то же самое. Водитель сидел в кабине пока она горела, но в момент когда я стал забираться на верх(вес мой 120кг), потухла, возможно от раскачивания, думаю нужно опять просмотреть место сгиба всего кабеля под кабиной, но при чем сейчас CAN?, ведь я его полностью заменил до джойстика целиком. И еще, при нормальной работе разъединяю один из проводов CAN на джойстике, мгновенно появляется эта же неисправность, соединяю все приходит в норму, пока она сама без какой либо помощи глючить не начнет
liteonpro
И еще, в момент присутствия постоянной не сбрасываемой неисправности, при выключенном зажигании общее сопротивление CAN - 60 Ом.
Паха
Сообщение Паха »
Возможно какойто блок садит сам кан,тут бы осциллографом проверить.
Garik
Сообщение Garik »
liteonpro писал(а):И еще, в момент присутствия постоянной не сбрасываемой неисправности, при выключенном зажигании общее сопротивление CAN - 60 Ом.
А питание кто проверит? У меня тут машинка одна была, пока пару мороженок не растворят на крышке блока управления, она никуда не ехала, вот такие любители мороженого встречаются :D
liteonpro
Паха писал(а):Возможно какойто блок садит сам кан,тут бы осциллографом проверить.
Вот здесь у меня пока проблема, последний осциллограф ребятки пальнули, новый придет через недельки две. проверял логическим анализатором, но кроме 1 и 0 ничего не увидишь, т. е. обмен идет, а время поджимает. Наверное буду вскрывать блок.
Вариант, но у нас здесь и без мороженок -20
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Проверь оба питания на Астронтк
