кпп DAF ХF 95 2000г.
DAF ХF 95 2000г. выбивает 3-7 передачи коробка zf 16 с ретардой . в чем может быть причина.
Re: кпп ДАФ ХF 95 2000г.
причина в кончине коробки
может не так поняли 7передача .или нижняя 3
синхрон, сказано разборка ....и замена кпп ...ветал писал(а):может не так поняли 7передача .или нижняя 3
дело все в синхроне . надо заменить. я так понял
Дело в чем,скажет человек который будет ремонтировать эту коробку,только после вскрытия и дефектировки можно сказать,что нужно менять,может один синхрон,может вилку,подшипники,шестерни... На форуме данную проблему не решить.
спасибо большое за совет. но разбирать буду сам. Отпишусь в чем была проблема
фотоотчет не забудь
чо да как куда да почему
чтоб другим потом полехше было
а то все с вопросами только подходят
а ответов потом не оставляют
Re: кпп DAF ХF 95 2000г.
syava писал(а): Дело в чем,скажет человек который будет ремонтировать эту коробку,только после вскрытия и дефектировки можно сказать
На это и создан форум взаимо помощи ....палыч писал(а):а то все с вопросами только подходят
разобрал коробку, рос прессовал вал . синхрон 3 -й передачи лопнул на три части, а остальное все в идеальном состоянии. Заменю синхрон муфту включения и конусный синхрон. не подскажете где в Украине можно заказать запчасти
