DAF 95 AS-Tronic: ошибки 0100, 0163
Farmarus
Re: DAF 95 AS-Tronic: ошибки 0100, 0163
Сообщение Farmarus »
max10.84 писал(а):Вобщем манипуляции с педалью ни к чему не привели. Сегодня машина была на сервисе, толком не понял, что там к чему, со слов водителя все. Ошибки говорит по EBS не было, надпись на панели погасили сканером сразу, водитель сказал, что когда-то был обрыв трубки к прицепу и типа из-за этого и светилось, фиг поймешь. Потом нашли ошибку, что постоянно нажата педаль тормоза, не понял только в каком блоке ошибка. Был обрыв провода 4605 от реле стопов до ЭБУ двигателя. Провод протянули новый, по круизу что-то с переключателем сказали. В итоге коробка заработала и EBS не горит. Кто растолкует что к чему и почему не работала коробка. И за чем ЭБУ двигателя сигнал с реле стопов, когда есть датчики в тормозном кране и CAN-шина?
Стандартая ситуация у Дафа с заклинивший педалью тормоза. :D Чего тут растолковывать если нажать тормоз и пытаться ехать. А потом водитель будет говорить что провод отгнил и стопы не горели!!!!
max10.84
Сообщение max10.84 »
Стопы работали, все работало нормально, кроме круиза и коробки. Мутная какая-то система, получается если вытащить реле стопов, то коробка перестанет нормально работать. Этот провод еще мог влиять на круиз, но коробка. Или же коробка из-за горящего EBS не работала? При случае проверю вариант с вытаскиванием реле и реакцией коробки на это.
