MAN TGA 18.410 AS-TRONIK
kjuman
Re: MAN TGA 18.410 AS-TRONIK
Сообщение kjuman »
нашел в самодиагностике с панели
varvar00
Сообщение varvar00 »
невозможность переключения на нижний ряд может быть вызвана корочением кабеля тахо на массу. таха видит скорость ( на спидометре может не отображаться) и срабатывает защита переключения на нижний ряд. понаблюдай за занчками на тахе(автоматически переключается с постельки (или молоточков) на руль при стоячей машине. если такое есть значит проблема там. кстати и может не выдавать ошибку.
kjuman
Сообщение kjuman »
все ребята! всем спасибо! проблема решена!
дело было в педали газа как не удивительно)))
разобрал провернул плату с датчиками холла чуть в сторону наблюдая процентовку по автокому довел до 0 процентов, все собрал и все поехало как надо!!)
вот ведь сразу меня смутило нажатие 5,5 процента ан нет надо было лезть дальше)))))
Ну а при этом с оборотами холостого хода все в норме было?
kjuman
Сообщение kjuman »
да нормальные 550-600
ФФР показывет в мониторинге два сигнала с двух датчиков педали 26%-70% (причём разные деагностики эти сигналы интерпретирует по разному), а также показывает текушее положение педали от 0 до 100%
