Mercedes 2538. КПП EPS. Коды неисправностей
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
здравствуйте столкнулся с проблемой плату джойстика восстановил но при включении передачи высвечивает код 23. 41. 43. 44 помогите с расшифровкой кодов от 0 до 90 спасибо
санёк
Сообщение санёк »
С джойстиком была проблема.Накрылась магнитоуправляемая микросхема под средним положением рычага, высвечивался код ошибки 43.Не включались на стоящей машине 3,4,5,6,7,8 передачи 2-я только с кнопкой.На ходу передачи переключались нормально но только через N.После замены микрухи (поставили нашу К1116КП9) всё стало нормально работать,ошибка исчезла.На диагностике толком ничего не сказали.
AKTER 12
В моем случае было хуже-плата джойстика на80% была покрыта зеленью.Вымывал в ультразвуковой ванне детали подбирал.Но передачи начали переключаться когда катушку вибратора через 5W лампу подключил.Ошибки тоже ушли.Жалоб до сих пор не поступало вот так 8)
А 43 ошибка это что то с питанием (платы джойстика) :wink:
tehnovolk
Сообщение tehnovolk »
Всем привет.Помогите определить неисправность! Мерс 2538 не горит табло передач,не включаются передачи,нет продувки.Заранее спасибо.
AKTER 12
tehnovolk ,а что было проверено вами? какие мероприятия проводились? с такой постановкой вопроса можно лишь догадываться
Догадоватся,что згорел предохранитель или по каким то другим причинам нет питания....
было такое, вечером магнитола перестала играть, поменяли предохранитель, а утром коробка не включаетса, оказалось что на магнитолу предохранитель взяли с КПП. Музыка важнее оказалась чем ЕПС.
tehnovolk
AKTER 12 писал(а):tehnovolk ,а что было проверено вами? какие мероприятия проводились? с такой постановкой вопроса можно лишь догадываться
Спасибо,что отозвались! Не поступает питание на джостик.
tehnovolk
Может предохранитель,только где он расположен и какой номер?WIN машины WDB6584181K058681.
tehnovolk
Может у кого есть принципиальная схема питания?
stasbug
Сообщение stasbug »
принципиальная схема есть - в принципе она питается....
AKTER 12
где он расположен
модуль G,но помимо этого есть еще много нюансов..
специалист вам нужен
tehnovolk
AKTER 12 писал(а):
где он расположен
Спасибо! Вызвал специалиста со сканером.Он все неисправности устранил.
