АКПП DAF XF-95, проблема работы АКПП
Доброго времени суток. Автомобиль DAF XF 95.430, 2003 г.в. Коробка - АКПП. Проблема в работе "автомата", иногда не выполняет свои функции, т.е. ездим на "ручке". В некоторых форумах прочитал, что проблема- проводка, и что это действительно старая болячка многих АКПП XF-95. Никакие датчики не показывают неисправностей. Может кто-то еще что знает и подскажет в чем дело? Заранее спасибо.
Re: АКПП DAF XF-95, проблема работы АКПП
У меня болит зуб. Я слышал, что они иногда болят. Ни чего больше не болит. Может кто подскажет в чем дело? Скальпель, пассатижи и зеркало есть.
Пример равнозначен, только я имею при этом инструмент))))))
А если к инструменту добавить ещё знания и опыт, то наверно можно машинку и прям посреди дороги ремонтировать, а больной зуб прям в ванной запломбировать(удалить точно можно)...den_2001 писал(а):У меня болит зуб. Я слышал, что они иногда болят. Ни чего больше не болит. Может кто подскажет в чем дело? Скальпель, пассатижи и зеркало есть.
Так можно и атомный реактор прям на кухне сварганить...
Датчики придумали не для неисправностей, а для преобразования физических величин в эквивалентный электрический сигнал(напряжение, ток, цифровой электрический сигнал и т. д.).ivan717 писал(а):Никакие датчики не показывают неисправностей.
Конечно знаем и даже сделаем при случае. Но отремонтировать неисправный автомобиль можно в мастерской используя при этом некоторый инструмент, знания и опыт...ivan717 писал(а):Может кто-то еще что знает и подскажет в чем дело? Заранее спасибо.
Жгёте парни!!!!))))) +1 000 000den_2001 писал(а):У меня болит зуб. Я слышал, что они иногда болят. Ни чего больше не болит. Может кто подскажет в чем дело? Скальпель, пассатижи и зеркало есть.
В мире есть люди, которые могут что то делать, если что то происходит с какими то машинами, на каких то коробках!!!!
и если с коробкой что то произошло, то с ней обязательно нужно что то делать!!!! )))))))))))))))))))))))))))
Аж настроение поднялось!!!!!))))))))))))))0
В вашем "маленьком городке" есть спецы, которые присудствуют также на этом форуме - так что обращайтесь не стесняясь - они помогут!
