КПП MAN TGA гидропривод
Ребята, привет! Может кто занимается механикой на КПП MAN TGA, подскажите, на ходу самопроизвольно выключаются 7 и 8 передачи, рычаг при этом остается в положении передач и пока не сбросишь скорость, километров до 15, и не включишь низший ряд, передачи не включаются. Может кто сталкивался, а то пока не знаю, чего разбирать.
Да нет, с коробкой внутри все нормально, все разобрали и посмотрели. Прокатился на ней сам-такое ощущение, что высший ряд выбивает как то постепенно. На 5 передаче машина едет все хуже и хуже (как бы ведет сцепление) пока совсем высший ряд не выскочит. Начинается такое обычно на концах подьемов или при перегазовке. Мне интересно, а воздух с коробкой может такие чудеса творить? Потому что когда пропадают передачи из коробки слышится сильная утечка воздуха, но вот откуда именно, понять не могу
- Алексей 76
Хочу спросить совета по теме, указанной в названии.
"Кто и чем прокачивает гидровлическую систему переключения передач, при отсутствии, рекомендованного фирмой МАН узла для заполнения и удаления воздуха?. И кто и чем заменяет эту гидравлическую жидкость M3289 ZHF-1 и с чем её можно смешивать (например тормозуха ДОТ-3 или ДОТ-4) для долива?"
маленький ресивер(вместо бачка для жидкости),шланг подкачки с пистолетом,кусок прозрачной трубки на 8. сложи во едино и получится приспособа ...,а смешивать что либо ,с чем либо -не советую ,в крайнем случае полностью промыть и заменить жидкость.Алексей 76 писал(а):Хочу спросить совета по теме, указанной в названии.
- Алексей 76
Смешивать не рекомендуется не в коем слоучае.В систему залит пентусин.Его производит много фирм в том числе и febi.В мане бачек для жидкости один что для сцепления и для кулисы.Все составляющие части данных систем предназначены для работы с данной жидкостю.Прокачивать с низу в верх под давлением и определенной очередностю.Несоблюдение инструкции приводит к замене всей системы.
- евгений алексеенко
