Renault Magnum e-tech кпп упала в аварийный режим
voldemar
Сообщение voldemar »
Доброго дня! Ребят подскажите что может быть: делал диагностику на magnum 2003 года, после ремонта ДВС кпп не становилась в автоматический режим, в ручном переключалась, а в автомате никак. Проверил (диагностировал ТЕХА) были ошибки по CAN линии, но не активные, так же по CAN EBS выдал ошибку активную, почистил, ошибки по КПП ушли, но в автоматический режим так же не становилась, заглушили, завели, и вот чудо вылетала 191 ошибка, проверил конфигурацию, все совпадает с бирками на кпп, настройки не менял.
Вот такая проблема получилась...
DAF XF 105
Re: Renault Magnum e-tech кпп упала в аварийный режим
Сообщение DAF XF 105 »
А как ты активную ошибку "почистил" ?
Сделай проводку ЕБС и КПП и будет тебе счастье...
после стирания,тест заезд и снова смотрим,что появилось
voldemar
DAF XF 105 писал(а):А как ты активную ошибку "почистил" ?
Не, активная ошибка выскочила после того как убрал не активные.
alek310
Сообщение alek310 »
Так авто починили или нет?191 -ошибка епрома акп.
alek310 писал(а):-ошибка епрома акп.
типа достирались)))
alek310
Сообщение alek310 »
Да вы правы,прошиву вальнули,завтра поеду подымать.
alek310 писал(а):ак авто починили или нет?191 -ошибка епрома акп.
Не факт что виновата прошивка. Частенько наблюдаются при неисправности проводки, но обычно в сохраненных...
alek310
Сообщение alek310 »
Диагнозой ничего не сделаеш,придется внутривенно шить
