не включаются передачи premium 450dxi i-shift at2412c
Electro
Сообщение Electro »
приветстую всех, авто Renault Premium 450 DXI 2008 пробег 800 тыщ коробка I-shift AT2412C. не включаются передачи ни в перед ни назад, на экране показывает D и тут же скидывает в нейтраль.и в автомате и в ручном режиме себя так же ведет и пишет неисправность кпп
ошибки в активе mid 130 psid 28 fmi 7, mid 130 psid 204 fmi 8
ebs жалуется на задний правый датчик
давление ветра в кпп 8,5 бар
Vcads при контроле износа сцепления пишет Х1-26,2мм, текущий износ 5,3 мм. износ сцепления и то-20,9мм
при включении передач с компьютера иногда не втыкаются 1,2,7,8 и R1,R2,R3
сняли крышу с кпп визуально все в порядке все двигается все шевелится.
при просмотре теста датчиков оборотов кпп отжимает сцепление и первичный вал останавливается,но передачу воткнуть не может,и выбрасывает ее в нейтраль
Сцеплению звезда?
Re: не включаются передачи premium 450dxi i-shift at2412c
прикольно,нужно еще указовать направление его )))
Electro писал(а):при просмотре теста датчиков оборотов кпп отжимает сцепление и первичный вал останавливается,но передачу воткнуть не может,и выбрасывает ее в нейтраль
если вал останавливается,то по ходу сцепление в норме,и тормоз вала тоже. А давление ветра в момент включения передачи не просажуется?
Electro
Сообщение Electro »
просадка гдето до 8,2 есть
Electro
Сообщение Electro »
на колесе нашел схожую ситуацию в итоге оказалось сцепление,но что то у мня сомнение по этому поводуhttp://koleso.ucoz.ru/forum/16-9562-1
Dimaufa
Сообщение Dimaufa »
Утечек воздуха нет ? Электромагниты все в норме?
Electro
Сообщение Electro »
Причину нашли ждем ЗЧ.
Спасибо всем кто как то попытался помочь.
собственно о самой неисправности.
открутили кардан,завели и передачи начали включаться,без нагрузки.сняли коробку,а там диск сцепления развалился,пружины на фередо развалились,короче с такими симптомами смело можно лезть и менять сцепление,хотя диагностика показывает все в порядке. :shock:про сцепление
Electro писал(а):на колесе нашел схожую ситуацию в итоге оказалось сцепление,но что то у мня сомнение по этому поводу
СОМНЕНИЯ ? а зря батенька , зря ...
на колесе тусовались отнюдь не дураки ... да многие и там и тут живут , не так много профи по Великой России и сопредельным добрососедским государствам , у многих богатейший опыт за спиной в ремонте папелацев , и собственно говоря никто разжевывать и навязывать не будет , но пинок в нужную сторону обеспечен !
да ты и сам вроде с тулатрака и пиндосских траков ?
