MAN TGA 26.360 не включается верхний ряд
Ligai.82
Сообщение Ligai.82 »
Добрый вечер подскажите пожалуйста приехал ман сделал диагностику катсом показываеть FFR 770 замыкание на UB. проводку прозвонил ни чего не нашел. на самом блоке на X3\13 постояный плюс 21V при запускаю на катсе тест верхней группы напряжение скачет 21-25V. что это может быть?
Re: MAN TGA 26.360 не включается верхний ряд
в кошке же есть описания и методы проверки!?
Ligai.82 писал(а):на самом блоке на X3\13 постояный плюс 21V
плюс при проверке тестером или же с контролькой (нагрузкой)?
Ligai.82
тестером. по кошке проверил все в норме. сейчас на блоке плюса нет отрабатывает 0-25V. при включении передач не показывает какая и пишет перегрузка сцепления.
Провод отключить отдельно от фишки и померять на нем питание откуда приходит,от проводки или из блока. Еще может быть плохая общая маса на клапане.
Ligai.82
всем спасибо причины было две померял под нагрузкой питания не хваталою проводка на коробке и в блоке предохранителей.
