Не крутит стартер Volvo Евро 5,. после ремонта МКПП
brandnet
Сообщение brandnet »
После замены шестерни и сборки машина перестала заводится, диагностикой проверили нет впрыска, и нет команты на стартер. Электрик проверил - нет команты на пусковое реле с компа который на моторе. Проверили все реле, провода, предохранители. Диагностина не фиксирует ни какую неисправность !
Подскажите в чем может быть дело ? На прямую крутили, стартер проворачивается, но дисплей моргает и все электроприборы гонят !
Может ли быть дело в датчике ??? какие варианты у вас. ВЫручайте !!
Двигатель D13A
Gans
Re: Не крутит стартер Volvo Евро 5,. после ремонта МКПП
Сообщение Gans »
Точки крепления "массы" нигде в воздухе не остались висеть? Рассинхронизации нет? Разъемы не отстегнулись?
Не включен-ли отбор мощности или что-то типа того?
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
brandnet писал(а):На прямую крутили, стартер проворачивается, но дисплей моргает и все электроприборы гонят !
Вот с этим разберись.
brandnet писал(а): Диагностина не фиксирует ни какую неисправность !
При замыкании напрямую двигатель в любом случае должен заводится.
Alexx60rus писал(а):При замыкании напрямую двигатель в любом случае должен заводится.
Не не должен, надо хотя бы перед этим ключик повернуть на стартер...
brandnet писал(а):Диагностина не фиксирует ни какую неисправность !
А как она зафиксирует неисправность, если питание пропало?
Alexx60rus
Я ни когда не пишу того, чего не знаю. :wink: А ты?
Если питание пропало только на движке, то задумайся про ошибки.
brandnet писал(а): На прямую крутили, стартер проворачивается, но дисплей моргает и все электроприборы гонят !
Тут есть на что обратить внимание, а как там на самом деле уже другой вопрос. Может и батарейки к мусорке почти готовы...
Alexx60rus
brandnet
Питание на все идет. кода ошибок нет. Уточнил, саму коробку не трогали, трогали тросы с рычала переключения. Вроде нейтраль... с компа нет видеть ... попробуем то, что написали... стал кстати выдавать коды неисправностей на инжекторы- типа все отсоеденены, обрыв на всех - во время прокрутки стартера выдает ,удаляю- пропадает. Авто 2006 кстати уточнил
brandnet
а че так сразу выкидывать :??? АКБ нормальные, крутят хорошо, пркуриваем время от времени !!! :( :( :( Водитель итак чуть не плачет, когда говоришь ему что дела плохи ... жалко его
Alexx60rus
Хочешь расстрою? Ошибка по обрыву всех шести насосфорсунок говорит о смерти моторника. Жаль далеко, мог бы помочь...
Alexx60rus
Обычно при таком раскладе не работают тесты исполнителей, типа прокачки топлива или EPG
brandnet
Alexx60rus писал(а):Я ни когда не пишу того, чего не знаю. :wink: А ты?
Если и есть ошибки они не опасны, одна по датчику топлива, вторая по температуре впускного .... и vecu говорит только что воздуха мало в системе... Компрессию проверяет комп, значит живой и питается, 128 мид ситает, 144 читает, иммо чистенький ! не показывает потребление топлива при прокрутки стартером - по нулям !!!
Alexx60rus
brandnet писал(а):стал кстати выдавать коды неисправностей на инжекторы- типа все отсоеденены, обрыв на всех - во время прокрутки стартера выдает ,удаляю- пропадает.
Ты писал? Ошибки эти бывают только после прокрутки как раз и активными они соответственно бывают только во время прокрутки. В общем ответ дан, дальше сам думай.
