Ищу параметры датчика перемещения 4411015382
ZOT
Сообщение ZOT »
Здравствуйте! Если есть точные данные о сопротивлении датчика перемещения 4411015382 и распиновка датчика давления 4460806102 поделитесь пожалуйста.
Re: Ищу параметры датчика перемещения 4411015382
ZOT писал(а):Здравствуйте! Если есть точные данные о сопротивлении датчика перемещения 4411015382 и распиновка датчика давления 4460806102 поделитесь пожалуйста.
Они вроде на синие кабины ставились?
а что все 4 датчика неисправны?
autoel
Сообщение autoel »
Да я тут недавно на красной такое же встречал
а интересно , ОН ремонтник или перевозчик ?
может легкого сегмента мастер ???
ZOT
Сообщение ZOT »
Anatoli писал(а):а что все 4 датчика неисправны?
у 2-их одинаковое сопротивление а 3-го и 4-го в 2-ва и 4-ре раза больше соответственно, хотя индуктивность у всех изменяется в одинаковом диапазоне.
А параметр добротность о чем-нибудь говорит? И потом, разное сопротивление при одинаковых номерах на катушках, на какие мысли наталкивает? А также причина залезания в робота какая?
Судя по сообщениям от Вас, это та же несчастная 6AS-850. Много терзаний выпало на ее долю в жизни, а теперь сейчас ей и мозг править начнут (только сразу прошу: не трогайте процик)?
ZOT
Сообщение ZOT »
den_2001 писал(а):А параметр добротность о чем-нибудь говорит?
Говорит.
den_2001 писал(а):И потом, разное сопротивление при одинаковых номерах на катушках, на какие мысли наталкивает?
Наталкивает.
den_2001 писал(а):А также причина залезания в робота какая?
В робота (VT2412B) не залазил, принесли в охапке для проверки, есть ошибка MID130 PID32 FMI5.
den_2001 писал(а):Судя по сообщениям от Вас, это та же несчастная 6AS-850
Несчастную действительно до сих пор мучают на одном из СТО и вероятно мозг править будут.
Всё же хотелось бы узнать номинал сопротивления.
rama5017550
Сообщение rama5017550 »
Положение цилиндра делителя. Датчик находится в корпусе управления коробки передач, регистрирует высшую и низшую передачи делителя (LS и HS).FMI 5 Обрыв цепи или низкий ток
ежели ай щифт, то подключить на столе и подвигать вилками, всё будет видно в мониторинге, а ежели воздух подключить то она и сама может подвигать.
carself
Сообщение carself »
4411015382 69ohm
Alvenor
Сообщение Alvenor »
Ещё один некропостер
