Scania июль 2011г иногда не происходит включения передач, по словам водителя чаще всего проявление с 4-5, после чего машина встает и не едет, ошибок не загорается. Номер ошибки похерен коллегами, но смысл ее в том, что эбу не видит надлежащей реакции селектора по датчику продольного хода (Т107).
Складывается впечатление, что сигнал от Т107 иногда интерпретируется в каком-то четвертом положении(не смотря на это ошибка не генерируется). Датчик имеет характеристики аналогичные Т108 (поперечное положение), включая индуктивность в разных положениях штыря, настораживает разная амплитуда по этой паре(в несколько раз), хотя напряжение измеренное мультиком аналогичное (прим. 2В). Склоняюсь к механическому дефекту, например неправильная работа блока клапанов перемещения селектора. А может-ли заедать сам селектор? Что разбирать? Посторонних шумов в коробке при переключении не замечено. Неисправность проявляется только на горячем моторе.
Opticruse периодически нет продольного переключения
Re: Opticruse периодически нет продольного переключения
Варианта два,либо отправляешь машину ездить пока неисправность совсем не вылезет,либо разбираешь и кулису и блок клапанов и ищешь косячки,неисправность однозначно имеет механический характер неисправности. Либо в клапане сердечник подклинивает,либо износ втулок в кулисе.
Поменяли все резинки на продольных/поперечных цилиндрах, старые были прямоугольной формы, вроде, пока полет нормальный, забыл звякнуть, справиться.
