DAF 59 430 2004 года не заводится
борис
Сообщение борис »
Ребята выручайте. DAF 59 430 2004 года нейтрали.КпП астроник.всю проводку прозвонили на двигателе и на кпп.нашли обрыв датчика нейтрали который сверху с 2 проводами.устранили .нейтраль все равно не видит .что делать .текса выдает ошибку по связи кан с АККП желтой но не удаляет.что еще посмотреть.щас повторно диагнозить буду посмотрю точные ошибки
борис
Re: даф 59 430 2004 года не заводится
Сообщение борис »
СДЕЛАЛИ.ЗАВЕЛАСЬ!!!
все ошибки ушли сразу.проводку все перебрали 4 обрыва нашли.пока делали водила фильтр топливный менял.
а прокачать забыл или не захотел.прокачали заводить стали ошибки все ушли.Я думал текса крякнула куда не сунься нет ошибок.
борис
Сообщение борис »
ребята помогите.даф уехал без ошибок и проблем.встал около шатска.на панеле горит трансмиссия желтым.заглох на ходу затроил.Что смотреть водителю.Всю косу вскрывали .нашли 4 обрыва все замотали как положено.проводка в хорошем состоянии.подскажите может кто то там рядом есть из диагностов?
Alexx60rus
Сообщение Alexx60rus »
Я один ни хрена не понял или как :shock: Чего за "датчик нейтрали" на астронике сверху с двумя проводами? Если затроил потом заглох - причем тут коробка? Фильтр водила менял - вот пусть проверит как менял и прокачает еще раз. В Туле (если ты про тот Шатск) сейчас минус 20, вот и думай чего он затроил.
борис
Re: DAF 59 430 2004 года не заводится
Сообщение борис »
да датчик с 2 проводами был в обрыве. у него теперь шестеренки на понеле высветились
борис
Сообщение борис »
и еще ошибка по воздуху в коробке мало воздуха
может закачать попробовать?
Alexx60rus
Покажи мне на картинке датчик нейтрали сверху с двумя проводами. Изображение
борис
Сообщение борис »
ну может я и ошибся на счет нейтрали.справа от центра по ходу движения в углублении.
борис
Сообщение борис »
коробас такойже
на фото коробок с мана, а у дафа действительно на среднем штоке самой кпп есть датчик нейтрали, рвёт цепочку стартера, при переключении передач всегда слышно как реле щёлкает.
борис писал(а):ребята помогите.
Ну чем помочь ? Сказать ,что замерзла соляра и он заглох на передаче ?
Решение есть - отогревайте топливо , закачивайте воздух - а там видно будет.
Anatoli писал(а): у дафа действительно на среднем штоке самой кпп есть датчик нейтрали, рвёт цепочку стартера,
А в личку слабо доказательно положить мануал ? не видел ни разу...
Alexx60rus
ДАФ не моя стихия, но тоже ни разу не видел ни каких датчиков снаружи.
Есть,но почему то не у всех,тоже часто замечал,как щелкает реле с эмблемой коробки в щитке предохранителей при переключении,а у одного стартер пропадал из за этой цепи....
борис
Сообщение борис »
А если закоротить проводку на этот датчик на время заводки то как оно будет?а потом когда заведет подключить
Есть мнения?
Я тоже не понимаю проехал от нас 200 км и встал
Главное он ночь простоял потом на утро проводку в гофры удожили захамутили и все опять зпвелся и уехал.
Это я к тому что если что в проводке недосмотрели так пока в гофры укладывали и хомутили проявилось бы
