MAN TGA 28.480 AS-Tronic Замерзает.
При температуре внешней среды до +10 коробка все время выдает ошибки
-Датчик перехода передачи (ошибка обучения 3132\0)
-Основная коробка передач (не рассоединяется 3154\9)
Поливаем мозг коробки кипяточком и вуаля все работает нормально. Но запуск только в аварийном режиме.
Летом (по словам хозяина) таких проблем нет. Запускается с ключа как положено. Проблем с коробкой нет.
Вскрыли блок управления. Смазка старая с зеленцой масляной эмульсии. Вымыли смазали Вабковским вазилинчиком. Симптомы не изменились.
Смотрели Тексой.
Давление в коробке 6.8
Смотрели Тексой.
- Alexx60rus
Re: MAN TGA 28.480 AS-Tronic Замерзает.
Так дай им чайник побольше и примус Ты сам всё рассказал, тебе чем помочь то?
Есть у кого данные по этому датчику, сопротивление обмотки. Есть ли у кого какие нибудь идеи. Я пока склоняюсь к падению сопротивления датчика.
идеи есть ! но непонятно по какому датчику идеи выкладывать ? про сопротивление или про обмотку ???Илья Витэсс писал(а):Есть у кого данные по этому датчику, сопротивление обмотки. Есть ли у кого какие нибудь идеи. Я пока склоняюсь к падению сопротивления датчика.
А вы робота точно разбирали? Датчики видели?
Анатоли разбирали, что именно вас интересует? внешний вид датчика?
Ильюша , насколько я понимаю Анатоль видел эти датчики в разных позах ... вы обратите внимание на профиль и количество постов Анатолия , он большой мастер и многим помог как на этом форуме, так и по жизни...Илья Витэсс писал(а):Анатоли разбирали, что именно вас интересует? внешний вид датчика?
Постарайтесь ответить на вопрос правильно , может это облегчит задачу подсказать вам правильные ваши действия...
сколько там датчиков и чем они отличяются?
Датчиков я насчитал 6, 4 индуктивные, 2 хола. Индуктивные сопротивление замерял на хола значения не понравились но сравнить нету с чем. Чем данная информация может помочь? Или я не понял сути вопроса.
P.S. К датчику давления никто не лазил. сравнили его показания с манометром и все.
Вы ничего не путаете?Илья Витэсс писал(а):Датчиков я насчитал 6, 4 индуктивные 2 хола.
датчиков перемещения там 4, они индуктивные, ещё есть датчик оборотов, тоже индуктивный, и датчик температуры- резистивный. Если ошибка по датчику перемещения, и их там 4, то что можна сделать для проверки?
Анатоль, судя по ответам тут лучше в сервис.
- Alexx60rus
Так я сразу посоветовал правильный ремонт
Машина отремонтирована. Всех умничающих лесом. Спасибо k0ldun ,Anatoli.
