Текущее время: Вс мар 24, 2019 5:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП в DAF 105 XF
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 2:02 pm
Откуда (страна, город): Украина, Луцк
не ненадо релюшку! сразу разбирать робота! ....а потом не попасть на вилки и затянуть болтами........потом попасть на бабки и забить на затею саморемонта :twisted: Вон у нас на стоянке четыре дня назад редуктора воздушного сами поменять решили - пришлось продать людям крышку верхнюю :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 3:40 pm
Откуда (страна, город): СПб
acckiy писал(а):
У RND нет CAN-шины. Она есть у VIC. А ZF-у до лампочки на кого ругаться 108-м кодом. Не обязательно на "крутилку".
Про это я в курсе,вчерась все это имел удовольствие лицезреть,и на схемах и в реале.CAN у них общий,желто-белая витая пара прямо до модулятора.Вопрос остается открытым:что в рычаге можеть клевать мозг - микрики там стоят и смотрят за положением рычага(т.е.контактная механика),или там,датчики Холла,на кот.питание может пропадать?Ручку вскрыть не удалось,поэтому и спрашиваю у знающих
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 4:38 pm
Откуда (страна, город): BY, Витебск
с месяц назад тоже столкнулся с данной ошибкой. Рычаг переключения там стоял с машины, бывшей после аварии, и в кабину попадала влага. При мне ошибка в пробной поездке не выскочила, по этому заменили рычаг на другой (благо был), после больше не звонили (клиент постоянный). Рычаг сам не разбирал,так что по внутренностям не подскажу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 5:39 pm
Откуда (страна, город): Украина, Хмельницкий
"Так там же нет ничего сложного, за шо ж ВЫ, такие бабки дерете???!! Мы сами справимся"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 12:50 am
в рычаге - холлы, в переключателе режимов - обычный галетник)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 2:51 am
Всем спасибо за ответы,грешу все же на рычаг.Сегодня машинку гоняли в ручном режиме,ошибка не проявилась.Как появится - будем думать.
Всем успехов в ремонте!
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 5:17 pm
Откуда (страна, город): Беларусь Гродно
Я сталкивался с подобной проблемой,появилась ошибка на красном фоне в виде шистиренки-ошибка трансмиссии,совместно с грузовичком с молнией на желтом фоне-ошибка электроцепи.При этом машина заводилась и воздуха во всех ресиверах было достаточно.Отключение акумуляторов не помогало,сутки ходил вокруг головы.Потом решил попорядку разъединить все видимые фишки и обработать их вэдэшкой.Фишки снимал все начиная от Акпп и заканчивая разгрзкой.После этого все ошибки пропали передачи появились сами по себе.В чем кокретно была проблема не скажу.т.к.диагностика не производилась.Но очень важно было расцепиться.Буду рад если кому-то был полезен.Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 5:50 am
Кураныч писал(а):
А ещё скоро Новый год !!!!
и 23 ,01,16 крайнему сообщению в теме будет 2 года :D
Не дадим утонуть нужной теме! :D
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 5:55 am
Надо было в фишки заглянуть,вдруг там влага.Некоротым проводкам много не надо,чтоб сигнал с них по водичке рассеялся.
А вообще-то тема по ремонту,а не по случаям магии в быту.Перевозчики слово молвят в других разделах,например viewforum.php?f=24 Прочие - для ремонтников
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 11:15 am
у евро 3 в рычаге жывёт Е-модуль, к нему подключён переключатель DNR и все датчики холла с рычага, и он с блоком управления АКПП общается по кан шине (бело-жолтая).
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 10:32 pm
.....,сутки ходил вокруг головы.Потом решил попорядку разъединить все видимые фишки и обработать их вэдэшкой........В чем кокретно была проблема не скажу.т.к.диагностика не производилась........Буду рад если кому-то был полезен.Удачи!
Офигенно полезный совет.
Даю универсальный совет от всех проблем - сутки походить вокруг машины, побрызгать вдшкой ВСЕ фишки, а ... еще постучать по колесу.
Иногда помогает )))
Модератор: Вы забыли про бубен диагноста
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 1:44 am
Бубен диагноста.говорят,надо коньяком протирать,тогда работает :roll:
А иногда диагносту-"сканерасту" в бубен - и он работает :mrgreen: а не ошибки бубнит
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 2:11 am
ничего удивительного
оно со временем само просится
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 3:28 am
дай новых WABCO по RENAULT
именно новых надо
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 4:45 pm
Откуда (страна, город): Казахстан Алматы
Всем добрый день. Мужики в общем проблема такая, DAF 105 2007 года. АКПП. при включении передачи в положения D. включается 2А. это при первом заводе машины, как только машину заглушил и завел. при включении D/ становится на механику 7М. и пока не стравишь воздух до 6 атмо. КПП не входит в автоматический режим. теперь что мы делали.
Снимали АКПП 3 раз.
DAVIE выкидывает внутреннею ошибку блока модулятора. Поменяли модулятор прошили. то же самое. Разобрали КПП до винтика все агрегаты как новые.
Заменили фрикционы на новые. проблема не ушла.
заменили ПГУ проблема не ушла.
Заменили вилку проблема не ушла.
Разобрали перемазали поршень фрикционного тормоза проблема не ушла.
Ребята у кого какие мысли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
cron
[ Time : 0.026s | 11 Queries | GZIP : Off ]
