ALISON АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
stenly_pl
Сообщение stenly_pl »
ЗДРАСТВУЙТЕ
У МЕНЯ ПОБЛЕМ С КРОБКИ ALISON- АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ОНА ПОСТАВЛЕНО НА МАН ДЛЯ МОЛОКО
НА КОРОБКУ НЕМОГУ НАЙТИ МОДЕЛ НИЧЕГО ТОЛОКО ЕСТЬ НЕКОТРЪIЕ НАДПИСОВ ПО ЕЛЕКТОННОМ БЛОКЕ
ПО ИМ ВИДНО 4ТО КОРОБКА ПРОИЗВОДСТВЕ 1982 ГОДУ
УПРАВЛЕНИЕ С НЕСКОЛКО КНОПКИ НЕТ ДИСПЛЕЕМ,ЕСТ ТОЛЬКО ОДНА КРАСНАЯ ЛАМПА И ЗУМЕР КОГДА ЕСТ ПРОБЛЕМ.
МОЖНО КТО НЕБУДЬ ИЗ ВАС ДАТ КАКОЙ НЕ БУДЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЕТОТ ТИП КОРОБКИ, ДИАГНОСТКИ, РЕМОНТ
СМОТРЕЛ НА АВТОМОБИЛ INTERNACIONAL НО НИ4ЕГО КОНКРЕТНЕМ НЕ НА6ОЛ
КОГДА ДАЕШ КОНТАКТ КОРОБКУ ДЕЛАЕТ СЕБЕ ПРОВЕРКИ ЛАМПА СНАЧАЛЕ ЗАГОРЕЛА А ПОТОМ НЕТ. ЗАЖИГАЕМ МОТОР ЛАМПА ГЕНЕРАТОР ГОРИТ ДАЕМ ГАЗ И ГЕНЕРАТОР ЗАРАБОТАЛ НОРМАЛНО И ТОГДА ЗУММЕР И ЛАМПА КАРОБКУ ДАЕТ СИГНАЛ О ПРОБЛЕМ. АВТОМОБИЛ РАБОТАЕТ ТОЛКО НА ОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ. ЕСТ И МОМЕНТ КОГДА С НА4АЛЕ ЗАРАБОТАЛИ ВСЕ СКОРОСТИ И ЧЕРЕЗ 2,3 КИЛОМЕТРОВ НА ВХОДИТ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ И С НОВО НА ОДНОЙ ППЕРЕДАЧИ
Artem
Сообщение Artem »
Nexiq нужен. И прога аллисон. Марку коробки напиши.
