Корбка AVS ZF 8-180, ошибка 41, автобус SETRA 316 HDS
валерка
Сообщение валерка »
Корбка AVS ZF 8-180, ошибка 41, автобус SETRA 316 HDS. Прошу помощи : есть ли у кого перечень ошибок на коробку AVS и порядок сброса ошибок и включения продувки пневмосистемы управления?
Sasha_p_2008
Сообщение Sasha_p_2008 »
Ошибка 41- разомкнута цепь клапана Y6 пин F и блока пин 45 (проверь фишку и жгут на блоке клапанов на коробке) ошибки сбросится сама после удаления неисправности проста выкл вкл зажигания
валерка
Сообщение валерка »
Спасибо Всем за помощь! С Вашей помощью нашли причину ошибки.- Крыса перегрызла пучек проводов в металлической оплетке.
