Текущее время: Ср мар 27, 2019 1:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: ZF-AVS 8S180 Neoplan
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 11:39 pm
Нужна консультация по эксплуатации КПП ZF-AVS 8S180.Вопрос в следующем,допустим,повернули поворотный переключатель в положение "D"на дисплее высвечивается предварительно выбранная передача "2N",выжали педаль сцепления,после двойного толчка отпустили,включилась 2 передача,на дисплее она высвечивается и поехали,затем остановили автобус и выжили сцепление,джойстиком перевели в нейтраль,на дисплеи "N",а поворотный переключатель в положении"D".Теперь чтоб тронутся нужно поворотный переключатель перевести в положение"N",а затем в "D" только тогда на дисплее высветится предварительно выбранная передача.Мне утверждают что после перевода джойстиком в "N"и последующим выжимом сцепления коробка переводится в нейтраль,а при следующем выжиме педали сцепления должно на дисплее высвитится предварительно выбранная передача.Как должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: ZF-AVS 8S180 Neoplan
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2018 11:57 pm
вы же включили режым нейтрали, теперь либо крутилкой крутим, либо рычаг толкнуть вперёд. Как на мотоцыкле.
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2018 1:15 am
Anatoli спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 12:32 pm
Откуда (страна, город): Беларусь, Минск
5 раз перечитывал пока понял. если вы крутилкой перевели на N то после остановки нужно включать заново D а если джойстиком выбрана нейтраль то ничего крутить больше не нужно. селектор уже стоит в положении D просто выжал педаль сцепления и нужная передача включиться. если автобус остановился то стартовая передача, если ещё движется то передача в соответствии с скоростью буса. если предлагаемый вариант передачи водителя не устраивает тогда он может изменить её джойстиком + или -.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 11:28 pm
perevoz999 вы немного не поняли,джойстиком влево,переводим КПП в нейтраль на дисплее светится "N",а крутилка в "D".Как продолжить движение?На этот вопрос Anatoli ответил!
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2018 5:34 pm
я понял что Anatoli ответил. в том то и дело что ответ неверный. достаточно выжать педаль сцепления и передача включится. если автоматически выбранная передача не устраивает то её можно изменить джойстиком + или -. И если вы джойстиком движением влево выбрали нейтраль то на табло горит не N а например N2
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
[ Time : 0.021s | 12 Queries | GZIP : Off ]
