SCANIA GR801
Добавлено: Ср мар 07, 2018 5:36 pm
R7LC
На автобусе с коробкой GR801 исчезает N на пульте. Питание на блоке коробки есть. Проводка целая - все 7 проводов.
При исчезновении работает только аварийное управление. При появлении N включаешь передачу и она не исчезает до тех пор, пока не переключишь. Если в этот момент прочерки вместо N то аварийный режим. Наверное блок датчиков Холла. Открывал - смотрел магниты в норме. Блок залит эпоксидкой. Кто что может подсказать?
Re: SCANIA GR801
Добавлено: Чт мар 08, 2018 2:41 am
perevoz999
Чё то я например совсем ничего не понял. А почему только 7 проводов? а остальные где подевались? и Где вы увидели магниты? не один а много? А что с ним(и) должно было произойти? и как вы определили что он(и) в Норме? у Вас есть установочная плита? и вообще с чего Вы решили что Вы с этой кпп сами разберетесь? у вас есть чем проверить например датчик холла? хотя бы схема есть?
Re: SCANIA GR801
Добавлено: Чт мар 08, 2018 2:46 am
perevoz999
в качестве подсказки. .. как себя чувствуют датчики демультипликатора?ну и соответственно кабеля
